Optik ist klar.
Ich möchte schon das ganze Jahr mit schönen Felgen herumfahren.
Optik ist klar.
Moin,
Ja das ich zum TÜV muss, ist klar.
Aber in den Papieren steht dann ja wie erwähnt " du musst bördeln"
Aber die Elia Platten haben noch wenig ET als die gewählten Felgen, sind aber mit ABE.
Sollte ich also evtl. erst mit TÜV sprechen um das zu klären? Wahrscheinlich schon, was?
20220224_094616.jpgGuten Morgen. Hab es mal bei uns auf der Firma mit meinem IP Entschlüsselt.
Brauche jetzt auch Winterfelgen.
Frage mich aber folgendes.
Ich habe bei den Serien IP Felgen jetzt die Elia Spurplatten drauf.
Die Serien Felgen haben anscheinend ET 49.
Wenn ich Felgen konfiguriere, dann steht dort das ich bei einer ET mit weniger als 45mm die Kotflügel ziehen muss (geht ja schon mal nicht, weil die aus Plastik sind)
Theoretisch müsste ich doch auch die gleichen Maße wie die Elia Platten eingetragen bekommen, oder?
Das wäre vorne ET 34.
ET40 würde mir schon reichen, weil die die Auswahl erhöht.
Aber was sagt der TÜV?
Wenn das in den Papieren steht "bei ET 40 muss gezogen werden" ??
Wenn die schon wieder leer ist, würde ich auf die Lichtmaschine tippen.
Ja Topspeed war jetzt 282 im Eco Mode.
Aber da war noch Luft nach oben
9 Liter.
Respekt.
7,2 bei ca. 70% Kurzstrecke, der Rest Bundesstraße bis 50km.
Das nach 6000km.
Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht.
Ne, ich kann den gar nicht anheben
Kann man den denn umklappen?
Der geht nur so 1-2cm hoch
Also ich würde ja trotzdem wetten, das es die Spiegelkappen einzeln gibt.
