Merkt man nur im Talisman noch weniger als im Megane. Gerade in der IP Ausstattung braucht man nicht unglücklich sein wenn es nicht vorhanden ist.
Beiträge von spremtom
Gibt es denn überhaupt w5w LEDs in 2700k ? Hab da mal ne Weile bei Amazon und Co geschaut aber nichts passendes gefunden.
Ich werd den Umbau auch vornehmen (hatte mich schon beim Megane gestört) aber es sollte dann auch ungefähr die selbe Farbe haben wir das originale Licht.
Super freut mich für dich. Viel Spaß mit deinem neuen und schön Bilder hochladen.
Meiner steht nun schon die 3. Woche im Auslieferungslager weil die LKW Fahrer fehlen ?.
Und mit dem wissen das da wohl was ganz und garnicht so funktioniert wie es soll, fährst du einfach weiter ?! Ich würde den Tuner Beine machen das er dir die Originale Software aufspielt, bevor dir der Motor noch kaputt geht, weil an seiner ja definitiv was falsch ist.
Na wie hoch ist den die Ansaugtemperatur vor und nach dem LLK ?
Aussetzer kommen nicht von zu heißer Luft eher von einer schlechten Abstimmung.
Eine hohe Ansaugtemperatur nimmt Leistung weil du weniger Sauerstoff hast. Aber davon setzt kein Motor aus. Zumal sich das auch erst bei mehrmaligen 100-200km/h Fahrten bemerkbar macht und nicht von einfach nur bei generell Vollgas.
Da ist wohl eher dein Tuner erstmal der Ansprechpartner. Meiner Meinung nach stimmt da die Abstimmung nicht.
Wenn da nicht massiv mehr Leistung gemacht wird, bringt der größere Kühler meist nur Probleme.
Hast du den überhaupt schon gemessen ob ein größerer LLK von Nöten ist ? Renault ist da eigentlich immer ganz gut bemessen.
Eine fertig Lösung wird es für deinen dci nicht geben. Renault ist eh immer schwierig mit Tuning und gerade kleine Diesel werden da meist garnicht bedient.
Ist aber auch einfacher als neuer Hersteller gleich auf solch System aufzubauen. Bis andere Hersteller da sind wird es noch 5-10 Jahre dauern. Wenn man es ganz schlau anstellt stellt man dann auch gleich das Bordnetz auf 48v um. Dann gibts auch nicht mehr so viele Probleme durch die hohen Ströme.
Meiner sollte am Mittwoch (15.12) kommen (bestellt am 23.09) bisher aber noch nicht da. Könnte also wirklich schon deiner sein.
Frag ich mich was bei mir wieder schiefläuft. Laut Händler steckt er irgendwo zwischen Auslieferungslager und LKW (stand 14.12) ich werd langsam ungeduldig. -
Vlt. einfach nen Geschenk vom Autohaus.
Stand September nur noch 3 Jahre. Ich habe zu meinem Talisman 2 Jahre zusätzlich geordert.
