Beiträge von dmfsascha
    Von meiner Versicherung (VHV) habe ich auch die Rechnungen für 2025 erhalten:
    Talisman 785,70 - das sind 136,13 mehr als für dieses Jahr, Haftpflicht Regionalklasse 7, SF 29, Vollkasko SF 29
    Megane Cabrio 415,70 - das sind 42,43 mehr als für dieses Jahr, Haftpflicht Regionalklasse 7, SF 20, Vollkasko SF 20
    Neuberechnung brachte nichts, dann würden beide teurer werden, Vergleich bei Check24 brachte auch nichts, die meisten Versicherungen sind teurer, die wenigen die billiger sind, kosten nur ein paar Euro weniger, deshalb gebe ich mir die Aktion mit einem Wechsel nicht, außerdem sind diese "billigeren" solche Gesellschaften, von denen ich nichts wissen will.
    Wegen der Vollständigkeit: der Arkana kann aufgrund eines Vollkaskoschadens dieses Jahr schlecht verglichen werden, wegen der Rückstufung.
    Hallo Marcel,
    ja, der R-Link2 Store wurde Ende August geschlossen, für dieses System gibt es keine Updates mehr, Navikartenupdates gab es in den letzten Jahren dafür sehr selten, jetzt gar keine mehr.
    Ob und wie Du die Meldung wegbekommst, wissen sicher andere Mitglieder hier, ich habe Easylink (weil Phase 2) und bin davon noch nicht betroffen.
    Hallo Ihr Beiden,
    da hätte ich auch großes Grauen davor, aus Erfahrung, unser Freundlicher bekäme das sicher so nicht hin, ich denke an die problematische Unfallinstandsetzung unseres Arkana diesen Sommer, dreimal musste nachgebessert werden, weil rund um die Renaultraute auf der Heckklappe immer wieder der frische Lack aufgeplatzt war. Die waren zu doof, die richtig zu montieren, jedesmal war der Lack zu frisch.
    henmoj Hallo Henning,
    so ein Geräusch habe ich auch, genau wie Du es beschreibst, wenn das Auto kalt, nach einigen Minuten ist Ruhe.
    Ich meine es käme von der Beifahrerseite aus dem oberen Teil vom Armaturenbrett. An den Filter dachte ich auch schon aber wenn ich mir das Video anschaue, ist mir das echt zu kompliziert.
    3 Jahre Garantie ab Kaufdatum hat ja das Fahrzeug, oder?
    LG Christian
    Da gab es ganz unterschiedliche Garantien - ich habe 3 Jahre, einige haben 5 Jahre. Hast Du ein MyRenault Konto? Dort sollte oder könnte es drinstehen. Falls nicht, erstelle mal eins, http://www.renault.de dann auf MyRenault und loslegen - muss aber nicht heißen, dass es klappt, ich denke an unseren Arkana, da steht bis heute nichts drin, auch die unlängst durchgeführte Verlängerung der Services steht da nicht drin :?: :rolleyes: :/
    Lieber Udo,
    danke für Deine Antwort. Wurde sicherlich schon oft behandelt, aber wie mache ich einen R-Link- bzw. Easy-Link Reset?
    Liebe Grüße,
    Christian
    Hallo Christian,
    das hatte ich weiter oben #11 schon beschrieben aber gerne hier nochmal:
    Den Ein-/Ausschalt-Button unten links so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz ist, loslassen, Easylink fährt von selbst wieder hoch. Dann nochmal den Massagesitz probieren. Geht das auch nicht, Motor aus, Auto abschliesen, Karte weg vom Auto, 2 Stunden warten, wieder probieren, bei mir hilft das.
    Und nun die Erklärung zu den Phasen: Mit Phasen bezeichnet man bei Renault Facelifts. Beispiel: Phase 1 ist das Modell wie es ursprünglich neu auf den Markt kommt, beim Talisman Vorstellung Ende 2015, beim Händler ab Frühjahr 2016. Phase 2 ist das Facelift, kam beim Talisman im Frühjahr 2020. Bei manchen Modellen, z. B. beim Renault Captur I oder auch beim Espace IV gab es mehrere Facelifts, die werden dann durchnummeriert, also Phase 3, Phase 4, usw. Bei Mercedes spricht von einer Mopf (Modellpflege), nur mal so am Rande.
    Um genau festzustellen, welche Phase Du nun besitzt, lade hier einfach mal Fotos von Deinem Talisman hoch vom Heck (da erkennt man es am Besten, die Heckleuchten sind bei Phase 2 völlig anders), von der Front, wir erkennen dann schon den Unterschied, oder auch vom eingeschalteten Multimediasystem, Phase 1 hatte R-Link2, Phase 2 hatte Easylink.
    Oder schau mal in meine Galerie: HIER SIND FOTOS ZU FINDEN (KLICK)
    Ich habe zwar die Limousine, die Front ist aber gleich und die Heckleuchten unterscheiden zwischen Limousine und Grandtour nicht. Hast Du also beispielsweise die gleichen Heckleuchten wie meiner, dann hast Du Phase 2.
    Hi Christian
    Ist es nun noch ein Phase1 oder schon ein Phase2 , was von der Erstzulassung her möglich wäre .
    da hast Du Dich aber geirrt, Deiner ist älter als der von Christian, gemäß Erstzulassung und Du hast schon Phase 2. Soweit ich mich erinnere, kam Phase 2 schon im Frühjahr 2020 :/ ;)
    ctj : Mach mal einen Hardreset vom Easylink, dazu den Ein-/Ausschalt-Button so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz ist, loslassen, Easylink fährt von selbst wieder hoch. Dann nochmal den Massagesitz probieren. Geht das auch nicht, Motor aus, Auto abschliesen, Karte weg vom Auto, 2 Stunden warten, wieder probieren, bei mir hilft das.
    Hallo ctj ,
    leider kann ich nicht erkennen, welchen Talisman Du genau hast (Signatur???).
    Beim Phase 1 war das wohl öfter ein Problem, dass die Massage ausfiel, ich hatte einen Ausfall auch vor kurzem, seitdem geht sie oder auch nicht, die ist launisch! Das wiederum ist ein Problem, weil ich es in der Werkstatt nicht vorführen kann, wenn ich dort bin, geht es mal, später wieder nicht. Eine typische Laune für ein französisches Auto... Ja, das ist so, auch wenn mir hier dafür jetzt jemand auf Dach steigt (hatten wir schon), ich fahre seit 1997 Renault, das sind jetzt über 27 Jahre, da gewöhnt man sich an solche Eigenarten...
