Ich mache mir ein Termin in R-Werkstatt.
Dank an Alle!
Dank an Alle!
Weil alle Renault Werkstätten hoffnungslos über bucht sind, war ich Gestern bei ATU.
Fehler Code auslesen.
Fehler Code:
DTC C13487
CAN-Bus/Verbindung zu Hinterachslenkung- Signal fehlerhaft.
Der Meister behauptet das die Steuergeräte sehr selten gehen Kaputt, selbst bei Überspannung nicht. Immer erst etwas dazwischen geht kaputt oder Sicherung irgend wo, wie hier CAN-Bus/Verbindung zu Hinterachslenkung.
Weis jemand wo so ein CAN-Bus verbaut ist. Kann man dem einfach austauschen?
Vielen Dank
Ich hoffe das man das reparieren kann?
Danke Udo
Ich Vermute irgendwo ein Sicherung für Steuergerät Servolenkung Hinterachse.
Bei meinem Talisman wurden, bei Starthilfe Polen vertauscht und die Batteriesicherung (ca. 200 €)
durchgebrannt und dadurch Steuergerät Hinterachsen Lenkung Defekt.
Vielleicht ist nur ein Sicherung irgendwo durchgebrannt?
Schwer zu vorstellen das ein Steuergerät kein eigenes Sicherung hat.
vielen Dank an Alle.
Hallo
Bei meinem Talisman 160 dci Initiale Paris Grandtour BJ 2017 (2016)
steht dauerhaft Fehlermeldung, Servolenkung Hinterachse. Hinterräder lenken nicht mehr mit.
Renault Werkstatt Diagnose: Steuerung Hinterachse durch Überspannung kaputt.
Frage: Dieser Steuergerät muss irgendwo ein Sicherung haben?
Weist jemand wo?
Vielen Dank!
hat jemand Sicherung-Plan für Talisman IP 160 dci?
Oder kann mir jemand sagen wo sitzen die Sicherungen für Kofferraum bzw. Handschuhfach Beleuchtung?
vielen Dank!
Danke!
Danke die Herren für schnelle Antwort! Bin etwas enttäuscht von Renault. Bei Espace 5 brennen die zweifarbig. Warum nicht bei Talisman auch?
endlich ist er da. Talisman Initiale Paris Grandtour 160 DCI. Zugelassen 23.03.2017.
Bitte, kann mir jemand sagen ob die Rote Rückstraler an alle für Türen nur "Katzen Augen" sind, oder ich weiß nicht wie man die aktiviert.
Vielen Dank in voraus!
Hallo
Sitzheizung für zweite Sitzreihe? Weist jemand kann man die schon bestellen?
