Beiträge von Neffets96
    der Fehler tritt nun wieder auf. Heute morgen aber ein anderes Fehlerbild. Die Kofferraumklappe ging nach der Fahrt ohne Probleme und ohne merkwürdige Geräusche auf, quittierte dann aber den Dienst. Das heißt der Kofferraum stand nun offen und ging nicht mehr zu. Mir blieb nichts anderes übrig als die Kofferraumklappe per Hand runter zu drücken und den Kofferraum so zu schließen. Ich weiß wirklich nicht was den Fehler verursacht. Ich war schon drauf und dran mir ein neues Kofferraumschloss zu bestellen, aber das macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn der Kofferraum teilweise im geöffneten Zustand nicht mehr zu geht. Das Schloss tritt ja erst später in Aktion.
    Meine Hoffnung ist, dass jemand anderes schon mal ein ähnliches Fehlerbild hatte und mir bei der Ursachenfindung helfen kann.
    Vielen Dank und viele Grüße
    seit einigen Tagen hat mein Talisman ein merkwürdiges Problem. Vor Fahrtantritt öffnet sich der Kofferraum ganz normal, egal ob über die Fernbedienung, den Schalter an der Heckklappe oder über den Schalter im Armaturenbrett.
    Der Kofferraum öffnet und verschließt sich ganz normal ohne merkwürdige Geräusche. Am Ziel nach Fahrtende steigt man dann aus und möchte die Sachen aus dem Kofferraum nehmen, die man bei Fahrtantritt reingelegt hat. Der Kofferraum lässt sich aber nicht öffnen, ein langer Piepton wird ausgegeben.
    Auch nach mehrmaligem auf- und zuschließen öffnet sich der Kofferraum nicht. Wenn man das Auto dann eine gewisse Zeit in Ruhe lässt und es erneut probiert, öffnet sich der Kofferraum wieder ganz normal.
    Ich denke daher, dass es ein elektronisches und kein mechanisches Problem ist. Ich kann mir vorstellen, dass irgendein Steuergerät das Öffnen der Heckklappe nicht freigibt.
    Sollte ich als ersten Lösungsansatz vielleicht mal die Batterie abklemmen?
    Hattet ihr so ein Problem auch schonmal?
    Ich bin echt ratlos, möchte aber auch nicht einfach irgendwelche Teile tauschen lassen.
    Es ist super blöd, auf jedem Parkplatz sieht man aus wie der letzte Depp wenn man seine Sachen über die Rücksitzbank aus dem Kofferraum fischen muss.
    Steffen
    Hallo Alle,
    Ich habe bei 96000km 1,5l Öl nachgefüllt, gestern kam das Warnschild bei 106000km wieder. 1,5l Öl wieder nachfüllen. :( Was ist los?
    1.6 DCI 130 PS.
    Das sind ja "grade mal" 150ml auf 1000km. Kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch sichtbar aus dem Auspuff qualmt.
    Meiner braucht auch ÖL, ich schätze mal so zwischen 0,3 und 0,5l auf 1000km.
    Im Anhang habe ich eine PDF angehangen, in der ich den Ölstand mal über ein paar Monate dokumentiert habe. Nachfüllen musste ich bisher nichts, ich habe nur einmal ca. 6l abgesaugt und durch die gleiche Menge frisches Öl ersetzt.
    Mein Laguna mit 2.0 DCI wurde genauso bewegt und hatte keinen spürbaren Ölverbrauch.
    Mein Ölverbrauch finde ich bis jetzt noch grade akzeptabel.
    Ölstand_Talisman.pdf
