Beiträge von rene
    @Karlchen
    Ich meine, es ist etwas grundsätzlich bei Renault nicht in Ordnung, da muss die Datenbank bei Arvato eine Macke haben.
    Kann man leider nicht beweisen, eigentlich müsste der Kundenservice nur da anfragen, den Status checken und dafür sorgen, dass er der Realität entspricht. Eigentlich!
    Ich hatte von Anfang an keine Probleme mit Updates jeglicher Art. Wie schon beschrieben, hatte eine VErsion, da war es mir noch egal, bekam über den Stör etwas zum runterlasen angezeigt, runtergelassen installiert und fertig.
    Das war dann die 17er mit 2015_06.
    Habe die 18er vom AH installiert bekommen, abends konnte ich die 2016.06 und ich weiß es nicht mehr genau, glaube zwei Tage später die 2016.12 runterladen.
    Jetzt die 19.200 selbst, auch keine Probleme.
    Ob die Datei gelöscht wird oder nicht, ist mE. Völlig egal, es soll nur verhindert werden, dass von dem Stick dann nach vollständiger Installation und Neustart nicht wieder die Installation startet, was nun endlich auch unterbunden wird. Weil ich neugierig bin, habe ich die nicht gelöscht, lediglich dann den Stick entfernt und gut war.
    Fragen:
    Der Onlineshop ist bei dir im Fahrzeug benutzbar? Onlinedienste sind aktiv? Dateifreigabe auch?
    Über MyRenault hast du auch schon Meine Produkte => Meine Produkte bearbeiten => SD-Speicherkarte oder R-LInk
    geprüft ob dort ein Häkchen gesetzt werden kann?
    Wenn ja, und dort nichts verfügbar war, dann kannst du nur Renault nerven, bis es geht.
    Ist eigentlich ein Unding, dass die es nicht gebacken bekommen.
    Die Updates sind schon ne Weile da, hurra.
    Ohne viel Worte. Man kann direkt links abbiegen, muss man aber nicht :D heute dies und in Woltersdorf sollte ich 2x auf eine parallel verlaufende Spielstraße. OléF8F5F4F3-D26F-46BE-839E-A426D94B649B.jpeg
    Edit//Zum Bild, hier ist am Standort eine Ampel, die angezeigte Route ist hervorragend geeignet sich von einer Tram einen Tunnel durchs Auto fahren zu lassen.
    @Tobisman
    Ich habe da einen Tipp, um die nicht konvertieren zu müssen exportiere ich die an e-Mail,schicke sie mir zu und dann sind sie passend. (Zumindest klappt das beim iPhone) das erspart mir die Konvertierungen. Aus der Mail speichern und dann hochladen.
    @Jens
    Hm, da hättest du hier vorher lesen sollen, leider, das ist aber kein Vorwurf ^^
    Man sollte erwarten können, dass Updates keine Verschlechterung erzeugen, hat hier leider wieder nicht funktioniert.
    Was ich dir empfehlen kann, 10 sec. den Einschalt“Knopf“ am R-Link zu drücken, bis das Display schwarz wird, das Ambientelicht geht dann auch aus. Dann warten, bis es wieder neu gestartet ist.
    Das mit dem Digital Radio ist wie es ist, nervig. Die betroffenen warten auf ein Update. Manchen ist das auch egal.
    Temperaturanzeige eingefroren, habe ich noch nichts mitbekommen. Meine läuft nach dem Update.
    Du kannst versuchen, das Update noch einmal zu installieren.
    Es wird nicht noch einmal installiert, wenn es einmal komplett durch war, dann bekommst du eine Fehlermeldung.
    Habe damals die Frage nach löschen der Datei verneint, nach Neustart hat er dann das zu installierende Update angemeckert, da schon installiert.
    Viel Erfolg.
    Edit: Wenn du Zeit hast, einfach mal ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen versuchen, muss aber wieder alles neu eingerichtet werden.
    Was macht man, wenn man in der Stadt z.B. in einer Einspurigen Straße oder Einbahnstraße steht, und den ganzen Verkehr hinter einem blockiert? Ich glaube da wird jeder Versuchen den Bock nochmals zu starten um zumindest auf die Seite fahren zu können.
    muss man der Situation anpassen.
    Wenn hohes Verkehrsaufkommen ist, würde ich auch zumindest versuchen an die Seite zu fahren. Wenn nur eine Spur da ist, dann werden dich die folgenden zweifellos „überreden“ die Fahrspur frei zu machen, da kannst du sicher sein.
    Wenn schon Rettungskräfte verprügelt werden, kannst du nicht viel Verständnis erwarten.
    Im Handbuch steht, dass man das Fahrzeug unter Beachtung der Verkehrsituation, sicher „zur Seite“ schaffen soll. Mal mit meinen Worten.
    Würde es dann auch beiseite fahren, auch wenn es 2 km bis zur nächsten Haltebucht sind.
    Lage peilen keine Panik und schauen, dass man sicher nach rechts kommt und dann sichern usw.
    Hoffe, du siehst die Meldung nie wieder...
    Karlchen, ich habe es schon erlebt, dass das Einstellgerät zum Einsatz kommt. Dekra. ^^
    Nun ich würde meinen, das mein rechter Scheinwerfer schön das Gemüse rechts beleuchtet und bissl zu niedrig eingestellt ist.
    In der Mitte vor mir sollte es ja am hellsten sein, weil sich da beide Leuchtkegel überlappen sollten.
    Fällt mir immer auf Landstraßen auf, da kann ich mir immer schön den Wald anschauen ;)
    Muss mal ein Foto machen, da sieht das dann evtl. schon anders aus. Kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde,
    der Tali war ja schon mal in der Durchsicht, da sollte so etwas ja mit erledigt werden.
    Je nach Ergebnis lasse ich das bei Gelegenheit mal prüfen/einstellen.
    Wer baut den dann ein und muss ja sicher auch abgenommen werden? Tankanzeige kalibrieren usw...
    Ich glaub ab Werk ja, nachträglich bin ich mir nicht sicher, ob ich das will.
    Aber das ist ja schon wieder ein neues Thema... ;)
