Beiträge von rene
    Kennst du eigentlich eine Möglichkeit, das Standby zu deaktivieren?
    nein, wenn man nur steht und bis auf den Motor alles an ist, meldet sich auch recht zügig die Batterie.
    Dann steck den Stick bei der nächsten längeren Fährt dran, wenn Du nicht umsonst rumfahren möchtest.
    Der Fehler wurde hier schon einmal behandelt, der USB Stick war nicht ok.
    Formatiere einen anderen und versuche es mit diesem von vorne oder Schnellformatierung deaktivieren, bei dem jetzt verwendeten.
    Wenn der Stick formatiert ist, ist gewöhnlich nix mehr drauf?
    Außer die * .wls Datei und zwei Verzeichnisse die das RLink jetzt draufgeschrieben hat. Sofern nicht noch ein Datenträger vorhanden ist.
    Kopiere mp3 in ein Unterverzeichnis Music
    Der Stick sollte nicht mehr grau sein.
    Falls die Aufnahme aktuell ist...
    mit dem zweiten "Vernetzte Services" scheint etwas nicht zu stimmen, da steht "Endet 21.11.2017" und ist trotzdem auf aktiv, November ist ja schon eine Weile vorbei.
    Willy
    Ja, wer richtig hinschaut, hab ich glatt als zu dem anderen passend interpretiert, wäre mal interessant ob das die Traffic Dienste sind
    @Mariusz
    Klicke im My Renault mal auf das + rechts, dann sieht man, welcher Dienst das ist.
    Dann sollte es funktionieren, möglich, dass es nach dem Update etwas dauert.
    Schau mal morgen noch einmal drauf, ich würde wenn’s dann noch nicht aktiv ist, bei der Kundenbetreuung anrufen.
