Beiträge von sfred
    Hi,
    meiner schwimmt genauso. Liegt an den 19 Zoll Continental Sommerreifen. Mit 17 Zoll Winter Michelin ein anderes Auto.
    Denke im Frühjahr auf eine andere Reifenmarke zu wechseln. Die Sommerreifen haben nur noch 3mm und sind somit ohnehin tot.
    Das Fahrwerk wurde geprüft und in Ordnung befunden.
    LG Fred
    Hi,
    hörts sich vielleicht komisch an, aber meiner zeigte auch alle Fehlermeldungen. Eine neue Batterie, das wars.
    Die Meldungen gingen von Aktivem Bremsen, Getriebe, Motor, Servolenkung, etc quer durchs Programm.
    Wenn zu wenig Bordspannung herrscht, spinnen sich die ECU's aus.
    Hallo bin neu hier und hoffe das ich richtig bin :)
    Vor kurzer Zeit ging es los dass das Auto während der fahr aufeinmal aufgeblinkt hat bremssystem überprüfen, es leuchtete Stop, der werksschlüssel und das Abs. Dachte ok da muss dann wohl was sein. Aber als ich genauer hin sah fiel mir auf das es nicht das einzige Problem war. Er zeigte zusätzlich an abgassystem prüfen und Start-Stop prüfen. Dazu hat das Auto dann auch noch von selbst leicht Gas gegeben. Abschalten lies er sich auch nicht mehr richtig. Längere Zeit musste ich auf den Knopf drücken das er aus ging. Habe direkt in der Werkstatt angerufen und der meinte ich soll die Batterie abklemmen und eine Zeitlang warten. Gesagt, getan. Danach ging er auch wieder einwandfrei 2 Tage lang. Als es wieder kam ging ich direkt in die Werkstatt. Fehler wäre wohl beim auslesen: Fehler in der Kommunikation. Jetzt steht das Auto seit einer Woche in der Werkstatt und keiner kann sich genau erklären was es ist. Jetzt ist die Überlegung da das steuergerät zu tauschen. Da sind sie sich aber auch nur zu 95% sicher das der Fehler dann weg ist. Bin etwas ratlos, vielleicht hat hier jemand schon mal ähnliches erlebt und kann mir weiter helfen ?( . Sry für den langen Text :whistling:
    Hallo, hatte am Mittwoch auch alle Leuchten und Warnungen an. Nach 3 Neustarts mit diversen Wartezeiten dazwischen schien alles wieder gut. Gestern sprang er irgendwie müde an, nur eine kleine Fehlermeldung über eine defekte Servolenkung.
    Heute morgen knapp, sehr knapp, dass er überhaupt noch angesprungen ist. Lade jetzt mal die Batterie. Hatte 11,94 Volt. Scheint mir zuwenig. Schätze Ruhespannung sollte über 13 Volt sein. Glaube auch, dass bei Unterspannung die ECU's Fehlermeldungen schicken. Werde morgen Montag die Batterie checken lassen und Euch berichten.
    LG Fred
    Während der Durchsage die Lautstärke einstellen.
    gilt für Verkehrsfunk und/oder Navi.
    Auch wenn wir nicht damit kommen sollten.
