Beiträge von schnecke
    ich habe nichts anderes gesagt, immer zwischen den einzelnen Lagen der Verbundscheibe.
    Es ging jetzt in der Diskussion um das Renault Logo in der Scheibe und das allein ist kein Qualitätsmerkmal.
    Ich habe auch nicht davon gesprochen das eine Scheibe mit div. Spezifikationen gegen eine 08/15 Scheibe getauscht wird, das dieselben Eigenschaften vorhanden sein müssen ist doch selbstverständlich. Es geht doch nur um das Branding.
    Nur zur Info ny.newyork, auch Udo genannt, metallbedampfte Scheiben gibt es auch nicht. Bei den Frontscheiben wird mindestens 2 Scheiben Glas (Sicherheitsglas) verwendet. Zwischen diesen Scheiben werden die entsprechenden Folien/Heizung eingelegt.
    Ein Beispiel aus einem anderen Bereich: Bei hochwertigen Uhren wie etwa Breitling wird das Saphirglas von außen noch mit einer Entspiegelung bedampft. Diese läßt sich aber bei einer laienhaften Aufarbeitung und einiger Gewalt wegpolieren. Die Bedampfung, also das nachträgliche Aufbringen, würde bei einer Frontscheibe schon allein durch die mechanischen Einwirkungen (Scheibenkratzen bei Vereisung, Scheibenwischer etc.) nicht dauerhaft halten.
    Anders als z.B. bei beheizbaren Heckscheiben, wo die Heizung aufgedruckt wird, ist diese in der Frontscheibe. Wer anderer Meinung ist kann ja mal versuchen so einen Heizdraht anzukratzen.
    Du verstehst es nicht.
    Das ist ok. :thumbup:
    Umgekehrt wird ein Schuh daraus.
    Noch einmal nur für dich: Renault baut seine Scheiben nicht selbst, diese sind nur gelabelt.
    Kennst du den Begriff „Just in time“? Was denkst du was da in den Lkw´s oder Containern auf dem Weg ins Renault Werk drin ist und
    überall steht Renault drauf.
    Sicherlich mag es aftermarket Produkte geben die nicht den Standards entsprechen und z. T. sogar lebensgefährlich sind (gefakte Bremsen oder Aufhängungsteile zum Beispiel) aber seriöse Werkstätten bzw. Ketten werden kaum solche Teile verbauen, allein schon
    aus Selbstschutz denn sie müssen dafür Garantie übernehmen.
    Ich :evil:
    Um dem gemeinen Volk ohne Klima, die mit den heruntergelassenen Scheiben, zu zeigen, das der Talisman nicht nur gut aussieht
    sondern auch gut kühlt und dank Wärmeschutzverglasung zur Kühlkammer werden kann :thumbup:
    Dann verstehe du mich nicht falsch aber du siehst einen kausalen Zusammenhang von einem Handy-Display zu einer Frontscheibe beim Talisman?
    Wie sagte schon Pippi Langstrumpf? Ich mach mir die Welt……
    Stark abhängig ist es auch vom persönlichen Empfinden. Fährst du z.B. mit der Klima auf max. Kühlung und sitzt mit Jacke im Auto ist
    dein Empfinden natürlich nicht so stark als wenn du nur mit T-Shirt fährst.
    Beim Händler hatte es doch auch die Versicherung bezahlt und du hättest ne originale Scheibe bekommen und keinen Nachbau
    Meinst du wirklich das Renault Scheiben baut oder sind die evtl. nur gelabelt?
    Kein Hersteller baut „seine“ Scheiben selbst. Auch wenn auf deiner Batterie Renault draufsteht kann die z.B. Varta gebaut haben.
    Scheibenhersteller sind z.B. PGW, Saint-Gobain Sekurit, Nordglass, Pilkington etc. - steht aber unter dem Renault Label auch drauf.
    Bezüglich Assistenzsysteme hat Sascha völlig recht, diese müssen bei einem Scheibentausch wieder kalibriert werden. Dazu bedarf es einer entsprechenden Vorrichtung und mindestens eine Stunde Arbeitszeit.
    Deshalb ist eine Teilkasko mit geringer Selbstbeteiligung enorm wichtig.
    Die berechneten Preise sind übrigens mit den Versicherungen abgesprochen.
    Bei meinem Wohnmobil kostet eine neue Frontscheibe übrigens € 5.000, die Seitenfenster liegen pro Seite bei nur € 2.000
    Das mit der Garantie ist sicher richtig aber z.B. eine Wäsche lasse ich meinem Fahrzeug mindestens einmal die Woche angedeihen.
    Wenn ich dann die Ursache für die Inkontinenz finde mache ich es erstens der Werkstatt wesentlich einfacher und wahrscheinlich wird auch die Abwicklung zügiger sein.
    Ich persönlich ergründe die Ursache lieber selbst wenn es im Bereich meiner Möglichkeiten ist bevor ich mir erzählen lasse das die Geschichte vielleicht Serienstandard ist.
    Allerdings gebe ich zu, das ich nur einmal beim hiesigen sogenannten „Freundlichen“ war und mir die € 169,00 Stundenlohn einfach nur unverschämt vorkamen. Wer solche Preise aufruft ist in meinen Augen unseriös.
