Ich habe es auch gemacht..
Ich bin jetzt umgestiegen übergangsweise auf ein Renault Laguna 2005 2.0 16v kein turbo und Gangschaltung. Der Verbrauch ist nicht der beste aber macht keine Kopfschmerzen
Es gibt zu diesem Problem eine actis Lösung? Kennst du die genaue Nummer?
In Deutschland glaube ich nicht möglich
Man könnte ja Vorsatz unterstellen
Vielen Dank, dann muss ich dort Mal nachhaken.. ich habe jetzt zum 3 Mal das Whop Geräusch und ruppiges schaltverhalten. Wie schaut es bei euch aus? Würde der Mangel ordnungsgemäß behoben und trat nicht mehr auf?
Hallo zusammen, arbeitet hier jemand bei Renault? Mir würde 2023 die Kupplung im talisman getauscht... Ich würde gerne wissen ob gegen eine neue oder gebrauchte Überarbeite..
Rechnung: siehe Anhang.
Danke für eure Hilfe!
Guten morgen,
Noch einmal ein Status Update.
Letztes Jahr wurde meine Kupplung getauscht im Juni.2023 bei 11.500km
Dann lief das Fahrzeug erstmal ohne weitere Probleme, irgendwann wurden die Schaltvorgänge etwas ruppiger.. aber okay.. dieses Jahr vor ca. 6 Wochen fing der gleiche Fehler wieder an "whop Geräusch" zwischen ganz 3 und 4.
Ich habe das Fahrzeug wegen Rost zu Renault gebraucht, dort haben sie die Tür neulackierte und direkt irgendwelche Updates eingespielt für das Getriebe und die Kupplung..
Jetzt lief das Fahrzeug ganz 1-2 Wochen und seit heute ist das Whoop Geräusch wieder da.
Das Fahrzeug hat noch bis okt.2024 Garantie,danach ist es raus..
Ich denke die werden es auch nicht mehr lösen können.. was soll ich tun habt ihr ein Rat?
Ich liebe das Fahrzeug aber so macht es echt kein Spaß..
Ich glaube Renault ist froh wenn die Autos aus der Garantie raus sind...
Ich habe letztes Jahr eine neue Kupplung erhalten, nach 12t km kam der gleiche Fehler wieder... Jetzt haben Sie noch einmal das Getriebe Steuergerät neu programmiert.. naja Mal sehen ob das was bringt... Ich vermute die wollen sich aus der Garantie retten und Zeit verstreichen lassen ..
Also der Renault Kundenservice ist hier echt unfassbar... Bei mir kommt der Fehler auch wieder.. zwar noch sporadisch aber alles nur eine Frage der zeit
Also hier ist Mal ein Auszug was gemacht wurde, keine Ahnung ob man daran erkennt ob die neue eingebaut wurde oder wieder eine alte identische.
