Beiträge von Andi
    Hi Locke,
    ich würd von dem Bremsenreiniger die Finger lassen. Warum? Der spackt dir überall hin, ist entzündlich und greift alles an was nicht bei drei auf dem Baum ist.
    Mach 'ne normale Motorwäsche mit den passenden Reinigern im Waschpark, wenn der Motor noch relativ kalt ist. Den Dampfstrahler nicht zu sehr reinhalten.
    viele Grüße
    Hi Heiko,
    danke.
    Hab nächste Woche frei und glaub werd das nochmal ankurbeln.
    Irgendwie haben es die Firmen nicht mehr so mit "Garantieleistungen erfüllen".
    Auf den Service für mein Lenovo Laptop wart ich ebenfalls schon ca drei Wochen, nachdem es vom Servicedienstleister plötzlich hieß "das Ersatzteil ist verschwunden" (Mainboard). Seit dem tooootenstille. Und dafür bezahlt man nicht gerade wenig als extra (Paket 4 Jahre Garantieerweiterung mit vor Ort Service)...
    Naja... nächste Woche! Zieht euch schon mal warm an Kollegen :D
    viele Grüße
    Hi,
    Update?!? Was is das amk....
    Ich hänge immernoch bei x39788R. Der "freundliche" will Kohle von mir für das Update, obwohl das Fahrzeug in der Neuwagengarantie ist.
    Und von Brühl hab ich seit Wochen... nee, Monaten nix mehr gehört. :cursing:
    Mich macht sowas aggro...
    Scheuńn schiet. wollte das ausbauen und nach Remagen schicken.
    Hi Bernd,
    komm doch im Frühling über ein langes WoE hier runter. Ist schön hier.
    Kannst nen Abstecher an den Nürburgring, an die Mosel nach Burg Eltz, nach Mendig an den Flugplatz und den Malmedie beim testen zuschauen.... ach, gibt eigentlich genug zum abhängen hier.
    viele Grüße
    Hi,
    ähm ... auch wenns in Kroatien für uns Menschen bissl wärmer ist, Mototemperatur bleibt Motortemperatur. Damit der nich zu heiß wird, hat er nen Kühler.
    xW-40 gibt an dass es bei Motortemperatur dickflüssiger ist als ein xW-30, der Ölfilm also nicht so "schnell" abreißt.
    Die erste Zahl 5W-xx ist für die kalte Temp. Tiefer ist hier besser.
    Du kannst (solltest) also bei dem 5W-40 bleiben, bzw. dem was der Hersteller angibt oder besser.
    siehe auch hier:
    Castrol Öl
    viele Grüße
    Moin Hartmut,
    naja, da ich vorgestern bei der Suche im INet nix in der Kombination Easylink + Playlisten gefunden habe, kam mir der Gedanke eine fundierte Anleitung zu erstellen.
    Andere haben da auch etwas davon. Wäre nur schön, wenn man wichtige Beiträge (wie viele andere hier im Forum auch) in einer Rubriken- od. Themenübersicht anpinnen könnte *hust ;)
    viele Grüße
    UPDATE!
    Habe heute nochmal einiges ausprobiert, weil die Ergebnisse von gestern einfach nicht plausibel waren.
    Knackpunkt war das Erstellen der Liste mit dem richtigem Tool und die Eigenschaften des Einlesens vom Easylink.
    VLC hatte da gestern mehrfach voll reingeschi**en. Sorry an der Stelle, da die Fehler nicht am Easylink lagen.
    Doch hier ersteinmal alles detailliert.
    Laufwerk Einlesen:
    - Dauer des Einlesens (64GB Sandisk UltraFlair; fat32; 41GB belegt), ca 5 Minuten, eher mehr
    - wenn es falsch einließt, dann zeigt es neue und gelöschte Ordner und Dateien an. Die warscheinlichkeit dass es falsch einließt ist hoch, wenn "kurz" hintereinander das Laufwerk abgezogen, bzw angesteckt wird. Mit "kurz" kann auch eine Stunde sein. Vermutlich muss entweder das System richtig runtergefahren sein, oder eine Zeit x ist dafür notwendig
    - wenn es richtig eingelesen hat, dann blendet es leere Ordner aus
    - wenn es richtig eingelesen hat, dann zeigt es im Menü "Playlisten" und im Menü "Ordner" die Playlisten an, deren Dateiformate es als Liste richtig erkannt hat. Das beinhaltet aber nicht, dass die Liste funktioniert! Im Menü "Ordner" zeigt es zusätzlich sogar das Dateiformat an (pls od m3u)
    - die Playlist funktioniert, wenn die Dateien sich auch dort befinden, wo die Verzweigung in der Liste hinzeigt
    Fehler:
    - beim falschen Einlesen kommt die Meldung "Dateifehler". Das passiert, wenn die Ordner oder Dateien nicht mehr auf dem Laufwerk liegen. Hier kann also auch eine Playlist zwar noch vorhanden sein, aber die Dateien nicht mehr. Unter Umständen zeigt das System nach dem tippen auf die Liste auch "keine Liste" an.
    Unbekannt:
    Beim Test zeigte das System eine Meldung "Update abgeschlossen" oder "Update beendet". Diese kam lange nach den o.g. 5 Minuten.
    Ich war zunächst verwundert, da weder ein Karten, noch ein Softwareupdate anlag. Meine Vermutung ist, diese Meldung kommt ebenfalls, wenn es mit dem Einlesen des Datenträgers und der Aktualisierung im Cache fertig ist.
    Eine zweite Vermutung ist, dass diese Meldung nur kam, weil es das Telefon mit dem System synchronisiert hat. Es ist an der Stelle halt schade (nein dumm!), dass die nicht in der Lage sind, die Meldung richtig auszuführen. Z.B. "Telefonsync beendet" oder "Datenträger eingelesen".
    Dateiformat:
    - UTF-8
    Playlisten Formate:
    M3U, PLS
    Achtung es gibt sogenannte Einfachlisten und erweiterte Listen. Easylink kann beide. Mehr dazu im Abschnitt der Liste.
    Die Datei in der Liste muss an der richtigen Stelle im Dateisystem abgelegt sein.
    Also, ist die Playliste im Stammordner (K:\), dann muss der komplette Pfad vor der Datei eingetragen sein. Ist die Liste im den einzelnen Musikordner, dann steht die Datei alleine in der Liste.
    Relevant an der Stelle sind die Einstellungen in dem Tool was ihr nutzt UND die Stelle an der die Liste gespeichert wird.
    M3U:
    Die meisten Programme, die Playlisten erzeugen, speichern das m3u Format falsch. Im Prinzip wird hier das Erweiterte m3u8 Format mit der falschen Dateiendung als m3u gespeichert. Es kommt halt nur drauf an, ob das System es erkennt. Easylink erkennt es, aber es erkennt nicht die Dateiendung m3u8, wenn es richtig gespeichert wäre.
    M3U einfach Liste:
    Hier steht nur die nackte Zielangabe für die Datei drin:
    \3_Club Sounds\Club Sounds best of 10 years CD1\21 - Run Dmc - It's Like That.mp3
    M3U erweiterte Liste:
    Hier stehen zusätzlich noch Informationen über die Liste und die einzelne Datei:
    #EXTM3U
    #EXTINF:224,Club Sounds best of 10 years CD1 - 01 - Lady Hear Me Tonight
    \3_Club Sounds\Club Sounds best of 10 years CD1\01 - Modjo - Lady Hear Me Tonight.mp3
    PLS einfache Liste:
    Hier müssen immer die Informationen über die Liste eingetragen sein!
    [playlist]
    NumberOfEntries=21
    Version=2
    File1=\1_Alben\Bee Gees\Their Greatest Hits The Record - CD 1\01 - Bee Gees - New York Mining Disaster 1941.mp3
    PLS erweiterte Liste:
    Hier sind Infos über die Liste und die Dateien drin, die Infos müssen ebenfalls eingetragen sein:
    [playlist]
    File1=\3_Club Sounds\Club Sounds best of 10 years CD1\21 - Run Dmc - It's Like That.mp3
    Title1=Club Sounds best of 10 years CD1 - 21 - It's Like That
    Length1=232
    NumberOfEntries=21
    Version=2
    Programme zur Playlistenerzeugung:
    Dies beinhaltet Software, die die Liste richtig für das System erstellt.
    Geht:
    - jeder Texteditor, wenn man das per Hand machen will :D
    - PlaylistCreator v3.6.2; Es muss nur die Art des Pfades auf "Absolut, ohne Laufwerk" geändert werden, siehe Anhang. Das Programm einfach googeln und dem edlen Programmierer eine Spende zukommen lassen. :)
    Geht nicht:
    - VLC; speichert die Pfade komplett falsch. Es gibt auch keine Optionen zur Anpassung. Das Problem ist dass VLC die Leerzeichen als "%20" exportiert, das System erkennt das nicht.
    - Windows Medienwiedergabe, Medienplayer ect.; Man kann zwar eine Liste als m3u exportieren, jedoch fehlt hier vor dem Dateipfad der Backslash. Easylink wird die Datei also nicht finden. Man könnte hier aber manuell nacharbeiten.
    - iTunes
    - WinAmp; Erzeugt die Liste zwar fast richtig, stellt aber den Laufwerksbuchstaben vorn an. Eine Option zur Anpassung gibts nicht. Manuell kann man nachträglich anpassen.
    Zusammenfassung und empohlene Vorgehensweise:
    - m3u und pls geht
    - Playlisten mit dem Playlisteditor erstellen (Freeware)
    - im Playlisteditor eine Option auf "Absolut, ohne Laufwerk" ändern und speichern
    - Dateien vom entsprechenden Medium in den Editor ziehen (ihr müsst nur die Reihenfolge kontrollieren)
    - Liste im Stammverzeichniss des Mediums speichern
    - Medium reinstecken, Wartezeit für das Scannen einkalkulieren
    Wer die Liste lieber in demselben Ordner wie das Album haben möchte, muss:
    - im Playlisteditor eine Option auf "Relativ..." ändern und speichern (Werkseinstellungen)
    - die Liste in dem entsprechenden Ordner speichern
    Im Anhang sind Listen wie sie richtig aussehen.
    PlaylistCreator:
    PlaylistCreator bei Googlesuche
    Hi Hartmut,
    bei mir zeigt er auch nur eine Liste an, ich glaube für Cover ist das im Easylink nicht ausgelegt. Vermutlich wären die Zeilen dann größer, um es halbwegs vernünftig anzuzeigen.
    Optisch sieht das aus wie eine Liste und nicht wie eine skalierbare Tabelle. Eine skalierbare Tabelle würde aber benötigt werden, um eventuelle Cover anzuzeigen.
    Allerdings... (wie ich grade mit dem anderen Auge lese) kann in der pls mehrere Informationen gespeichert werden, die nicht nur den Verweis auf die Datei gibt, sondern auch auf das was es an dieser Stelle Anzeigen soll. Ich recherchiere mal, welche Varianten es hier gibt, evtl. ist ein Covereintrag vorgesehen.
    Apropos "einlesen". Das interessante war gestern, dass er die Playlisten in den Verzeichnissen relativ schnell erkannt hat. Aber auch hier: eine auf dem Stick gelöschte Liste zeigte er immer noch an.
    Außerdem sind mir über Nacht (joaaaa... ich hab nix besseres zu tun, lachen könnt ihr später :D ) noch ein paar Ideen gekommen, d.h. ich werd gleich nochmal bissl was testen.
    viele Grüße
    Zum Thema "Leergewicht": Verbrenner, Elektromotor(en) und Batterie - als SUV mit entsprechend großen Rädern. Was erwartet ihr denn? Oder ist euch das zu wenig?
    Hi,
    nee nee, anders.
    Mir geht es hier um das Verhältnis Leistung zum Gewicht.
    Das Fahrzeug sollte schon mit einer Motorisierung angeboten werden, was man mindestens gewohnt ist, braucht oder möchte. Das ist ja ein rein persönlicher Bedarf.
    Für mich trifft das nunmal auf die Eckdaten der letzten Autos zu. Drunter wil ich nicht, kann ich nix mit anfangen, kann mir gestohlen bleiben.
    Vielfahrer mit Bedarf an Volumen, Reichweite, Geschwindigkeit, einfachen Be- und Entladen werden hier aktuell komplett ignoriert und vernachlässigt. Es leben nunmal nicht alle Menschen in der Stadt.
    Bei den bisherigen verkauften Dieseln von Renault entsteht halt ein Loch was nicht oder nur geringfügig abgedeckt werden kann. Da braucht sich keiner zu wundern, wenn die Zulassungszahlen stetig sinken.
    viele Grüße
