Gestern Nachmittag war ich jetzt tanken gewesen. Ob es jetzt daran lag weiß ich nicht auf jeden Fall ist das ruckeln so gut wie weg. Dafür gibt es jetzt ein anderes Problem. Von jetzt auf nachher kommt die Fehlermeldung Abgassystem überprüfen Wie gesagt das Auto fährt jetzt wieder normal aber es kommt die genannte Meldung die sich auch nicht zurücksetzt nach Auto aus und wieder einschalten. Werde jetzt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, alles andere bringt ja nix.
Beiträge von Fabe
Dann weiß ich ja auch nicht, auf jeden Fall passt das verhalten des Autos zu einem möglichen versulzten Diesel
Hallo Fabe
Dann musst Du aber vor dem 1. Oktober das letzte mal getankt haben ? 🤔
Den seit dem Datum wird ein Übergangsdiesel eingefüllt der bis minus 10 Grad funktioniert.
Im Internet heißt es das erst ab 16.11.2023 verpflichtend Winterdiesel verkauft werden muss und das würde bei mir passen vom letzten tanken...und sind wir mal ehrlich welche Tankstelle würde Sommerdiesel absaugen wenn der noch in den Tanks ist.
Hallo Fabe,
entweder Du hast noch Sommerdiesel im Tank, dann flockt Paraffin aus oder es wurde Kondenswasser aus dem Ladeluftkühler angesaugt, das sorgt für ein schlecht verbrennbares Gemisch und Wasser im Brennraum lässt sich auch nicht komprimieren, das sorgt für einen hohen Gegendruck auf Pleuel und Kurbelwelle.
Danke für die schnellen Antworten von allen. Was kann / soll ich jetzt machen außer Winterdiesel zu tanken?
Hallo Fabe,
evtl ist der Diesel versulzt. Das kommt bei so Temperaturen gerne mal vor.
Was heißt versulzt? Habs gegoogelt. Das sollte doch nicht bei Temperaturen von -3 Grad passieren oder doch? Also kälter wie -3 -4 Grad war es sicher noch nicht bei uns
Hallo, seit 2 Tagen habe ich das Problem das mein Tali nach dem starten wenn ich anfahre anfängt zu ruckeln wie ein Rodeopferd und es kommen die Meldungen Einspritzung prüfen und ESC prüfen. So nach ca. 10-15Min (anscheinend wenn er warm ist) fährt er dann ganz normal mit minimalen kurzen Rucklern zwischendurch (ca. alle 5 - 10 Min). Er macht erst solche mucken seit es deutlich kälter geworden ist. Jemand eine Ahnung was das sein könnte? Fahre einen Talisman 1,6 DCI 160 PS BJ: 11/2016 Laufleistung ca. 155 000 KM
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe.
