Beiträge von sPoltryX
    Moin Udo,
    danke für deine Antwort.
    Montag wird er dem Werkstattmeister abgegeben. Dieser kennt mein Fahrzeug ja schon gut. Er meinte er muss leider die Renault vorgaben einhalten. Mehrere male Getriebeölwechseln und Probefahren.
    Da wir das aber schon durch hatten wird es wohl ein neues Getriebe.
    Ich melde mich was genau rauskommt.
    Schönes WE euch.
    Moin,
    ich habe am 23.01.2023 ein neues Kupplungspaket erhalten, weil mein Talisman beim Anfahren immer geruckt hat.
    Wurde alles getauscht und lief auch gut. Nun ist mir heute wieder extrem aufgefallen, dass er beim schalten ab und zu von 1 in 2 geknackt hat und auch ab und zu von 2 in die 3.
    Beim Manuellen schalten mit dem EDC konnte ich es nicht feststellen...
    Beim Anfahren ruckelt er wieder leicht und fährt träge an.. rollt einfach nicht los... und kurz vorm Stillstand ruckt er den ersten gang wieder so böse rein, dass alle im Auto sich bewegen...
    Finde ich schon schlecht vom Renault/Hersteller. Die neue Kupplung ist jetzt gerade mal 21k drauf. Gewechselt wurde es bei ca. 42k und das Auto hat jetzt 63k...
    Ich hab mich bei dem Autohaus gemeldet, die das eingebaut haben was wir jetzt machen... Garantie Endet in 2 Monaten... na mal sehen.
    Weiß aber jemand was das sein kann?
    Danke vorab für eure Antworten.
    Moinsen,
    frage :)
    Ich habe mir ein Angebot einholen lassen für die Wartung A. Dieses Jahr muss TÜV gemacht werden und die Kühlflüssigkeit getauscht werden.
    Zusätzlich will ich einen Ölwechsel machen ( erst in der Wartung B 2025 wieder dran eigentlich).
    Für die Wartung A, Reinraumluftfilter, Kühlflüssigkeitswechsel und dem Ölwechsel wollen die ca. 650€ haben. Der TÜV ist mit 153€ fest.
    Sind insgesamt ca. 803€ zu heftig?
    Ist der Austausch der Kühlflüssigkeit so aufwändig? Machen die auch gleich einen Druck Test?
    Hallo Gemeinde,
    heute bei meiner Ausfahrt ist mir aufgefallen, dass meine Sitzheizung nach 3-4 Sekunden einfach ausgeht. Außentemperatur -3 Grad.
    Bei meiner Partnerin funktioniert alles einwandfrei auf der Seite.
    Alle Knöpfe funktionieren. ECO. Start/Stopp. Sitzheizung Beifahrer Seite.
    Ich kann auf meiner Seite den Knopf drücken und nach gut 3-4 Sekunden sind die 2 Lampen aus.
    Kennt jemand das Problem oder weiß wie man das beheben kann?
    Ich hab schon vieles gelesen, wie zB. neuer Sitz eingebaut. Heizmatte defekt oder Steuergerät… Ich bin der Meinung, dass der Knopf defekt ist.
    Danke für eure antworten.
    Hab ich bis jetzt noch nicht wechseln lassen.
    Hab ca. 68000 km auf der Uhr.
    Bisher hat hier im Forum, soweit ich das überblicke, auch noch niemand von einer defekten Wasserpumpe gesprochen.
    Auch im Wartungsplan ist dies glaube ich nicht vorgesehen.
    Hi Lasius,
    danke für deine Antworten!
    Ich hab Tatsache mit mehr gerechnet.
    Werde das dann mit der normalen Wartung und Bremsflüssigkeit zusammen machen. Sind dann bestimmt wieder 1300€ :) :)
