Moin ,
Ich habe hier ein Foto von der Fehlermeldung.
Vielleicht hast du ja einen Tipp.
Moin ,
Ich finde den Fehler auch nicht im Netzt. Meinst du eventuell das Auslesegerät, weil es nicht von Renault ist, zeigt eventuell was nicht ganz Korrektes an ?
Hallo Freunde,
bei mir wurde das AGR Ventil gewechselt, da die Motorkontrolleuchte anging, mit der Meldung bitte Abgassystem prüfen.
Nun nachdem AGR gewechselt wurde (Delphi EG10550-12B1), geht wieder die Kontrolleuchte nach einigen Tagen an, mit der selben Meldung bitte Abgassystem prüfen.
Im System ist die Fehlermeldung DTC 0400F5 hinterlegt, Fehler permanent negative Schleifenabweichung.
Und DTC 038096 Can bus Verbindung zu Glühzeitsteuergerät, was aber meiner Meinung nichts mit dem aktuellen Fehler zu tuen hat.
Kennt jemand das Problem oder hatte es auch? AGR wurde auch angelernt, wenn man den Fehler löscht kommt er nach einigen Tagen wieder.
Danke für eure Hilfe schonmal.
Hallo Leute,
Auto war jetzt bei Werkstatt. Untenrum ist das Fahrzeug furztrocken und oben das was wir sehen wird als minimal gesehen und der Meister meinte, ich soll erstmal so fahren.
KGE wurde auch geprüft nichts festgestellt Auspuff wurde auch geprüft ob Ölig etc. nichts festgestellt.
Hat jemand eine Idee ? Meine Vermutung wäre noch Ventildeckeldichtung eventuell ?
Würde das vom Ölverlustbild passen?
Lg
Hallo Ny 👋
Habe das gemacht was du meintest und festgestellt, dass der Motor aus dem öleinlassstutzen Luft rausbläst, also das Taschentuch wird weggeblasen und nicht angezogen. Also kurbelgehäuseentlüftunt defekt ?
Lg
Ja wurde vom Vorbesitzer beauftragt, weil Fahrzeug nicht ansprang. Fahrzeug ist lückenlos bei einem Autohaus gewesen.
Ich habe alle Papiere und Unterlagen.
Was mich wundert bezüglich des Öl Deckels wenn ich den aufdrehe klemmt er bei mir nach dem aufdrehen, wenn ich Ihn rausziehen möchte, ist das normal oder sollte er nach dem aufdrehen ganz locker raus kommen.
Vllt habe ich Glück und es liegt nur an dem Deckel ? Würde erklären warum oben überall Öl ist.
Ich werde jetzt morgen alles mit Bremsreiniger reinigen und ein parr Tage beobachten.
Nächste Woche geht der Wagen dann in die Werkstatt.
Ich habe das Auto privat gekauft. Habe das beim Kauf nicht gesehen.
Das Fahrzeug war vor nichtmal vor einem Monat noch bei der Inspektion bei einem Renault Partner. Es wurde der Ladeluftkühler getauscht und die Inspektion A gemacht.
wäre was großes mit dem Auto gewesen müsste es doch dort aufgefallen sein.
Hat keiner Eine Idee woher das öl seien kann?
Kann beim Wechsel von Ladeluftkühler eine Undichtiigkeit a den Ölleitungennentstanden sein ?
Lg
Hallo Freunde,
ich habe mir vor nicht einmal 1 Woche einen Talisman gekauft.
Als heute die Meldung kam Öl nachfüllen, habe ich folgendes leck endteckt.
Was kann das sein, hat jemand eine Vermutung?
Wie ihr seht ist alles schwarz zugesetzt.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dci 130 life BJ 2017, 90000 km gelaufen.
Hallo Freunde,
Ich habe mir heute einen Talisman 06/2017 geholt. Laut r link toolbox gibt es keine Updates und ich habe ein Lied auf mein iPhone runtergeladen es funktioniert trotzdem nicht. I phone 13 pro. weiß jemand eine Lösung ?
Lg
