Super, vielen Dank. Dann werde ich das so machen.
Beiträge von DJ-Waschek
Hallo alle Miteinander,
Ich habe mir für meinen Talisman gebrauchte 18Zoll Ceres Alufelgen gekauft. Leider sind diese ohne die passenden Radschrauben gewesen. Kann mir jemand sagen welche ich dafür genau benötige? Oder passen die von den original 17Zoll Renault Felgen auch?
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
Wo hast den bis jetzt angefragt? Hatte eigentlich das so ein ähnliches Problem aber hab damals zum Glück noch einen bekommen.
Das wäre mal die Original Ersatzteilnummer für nen Grandtour PH1 : 8201673455 falls es dir was bringt. Ich hab meine im RennerShop bestellt. Stand damals auch ne lange Lieferzeit dran, ist aber nach 5 Tagen da gewesen. Das Problem, einzeln wären die Teile dafür bei weitem günstiger (Kamera gibt es ohne Ende in der Bucht und den Kabelbaum kann man zur Not selber fertigen) jedoch habe ich damals nirgends die neue Heckklappenleiste dafür bekommen. Lg
Hallo, ich suche auf diesem Weg das originale Ablagefach mit der Integrierten QI Ladestation.
Leider bekommt man es neu bei Renault nicht mehr. Vielleicht hat ja noch einer eins rumliegen….. Danke euch schon mal.
Hallo an alle,
Ich bin gerade dabei für die Kids Hinten an den Kopfstützen Monitore zu verbauen. Nun muss ich die Teile einmal an eine 12V Spannung (schließe ich an den 12V Zigarettenanzünder neben der hinteren Lüftung an) und einmal muss ein Kabel an das Zündungsplus angeschlossen werden. Nun die Frage, hängt der 12V Zigarettenanzünder sowieso auf der Zündung oder liegt evt an der USB Dose daneben ein Zündungskabel mit an und falls ja, weis jemand welches davon? Oder wo habt ihr so eure Zündungsspannung abgegriffen?
Das hab ich mir schon fast gedacht. Ich hab das Auto jetzt erst 8 Wochen….. Muss in zwei Wochen sowieso in die Werkstatt weil der Fahrersitz spinnt (Sitzheizung und Massagefunktion fallen ständig aus). Dann muss ich das direkt auch mal ansprechen das die nicht heben….. Hab eher gehofft das die nur richtig reingeschoben werden müssen aber das hab ich auch schon versucht. Aktuell so wie auf den Bildern hab ich sie nur zu weit reingesteckt da sie sonst überhaupt nicht mehr heben.
Hallo an alle,
Ich habe ständig das Problem, dass sich an meinem Talisman die Fenstergummis am Anfang bei mir lösen. Das Problem hab doch bestimmt nicht nur ich? Hat mir da einer einen Tipp wie sie heben können oder evt. ne Teilenummer von neuen Gummilippen? Mich macht das langsam echt Irre
. Achso ich hab übrigen einen Grandtour BJ 2018 und noch Gebrauchtwagengarantie….. Ist auf beiden Seiten.
Ich danke euch schon mal über Tipps.
Wenn ich es aber richtig verstehe muss ich dann das Massekabel des PDC Steuergerätes durchtrennen und dann das des Kabelsatzes Dranlöten oder sehe ich das falsch?
Lg Stefan
freigeschaltet habe ich schon über Clip. Verkabelung passt auch.
Habe einen Fahrzeugspezifischen Kabelsatz von Trail-Tec, da muss ein Kabel an das Masse Kabel der PDC laut Anleitung. Ich weis nur nicht welches das Massekabel der PDC sein soll. Außerdem ist mir im Moment noch nicht ganz ersichtlich ob es da zusätzlich mit ran soll oder das vorhandene durchtrennt und durch dann mit dem des Kabelsatzes verbunden werden soll…..
Steht in der Bedienungsanleitung des Kabelbaumes so. Also ich hab heute mit meinem freundlichen telefoniert. Theoretisch ist es auch so, jedoch schließen die das Kabel seit ein paar Jahren bei keinem mehr an da es häufig zu Problemen wie Fehlermeldungen usw gekommen ist. Sie weisen die Kunden daraufhin das es besser ist das PDC am Display manuell auszuschalten.
