Hallo…
Mir ist heute bei meinem Tali der scheibenwischer um die ohren geflogen
Die Rundung vorne wo das Wischerblatt eingehakt wird ist gebrochen..
Weiss jemand wo ich so ein teil bekomme?
Lg
Hallo…
Lg
Super danke werde ich machen.
Eine frage habe ich noch: ist es möglich das TFL beim blinken abzuschalten mittels Ddt4L
Ist leider Gn 1
Also nicht möglich sozusagen
Hi ...
Kurzes Update: Es hat funktioniert
Wie ihr gesagt habt der Adapter was es...
Mit dem neuen alles wie in der Anleitung.
Das einzige was ich nicht schaffe ist Apple Carplay aber das
wird an meiner RLink Version 2.0 ........ liegen schätze ich oder?
Alles anzeigenWas für einen OBD Adapter hast du?
Viele China Produkte funktionieren nicht korrekt. Vermutlich liegt es am falschen Adapter.
Ich habe den von WG Soft, der funktioniert einwandfrei.
https://www.wgsoft.de/shop/obd…sx-usb-scanmaster-obdlink
hab einen ELM327 ODB
Aber dann würde er sich ja auch nicht verbinden und auslesen wenn er nicht funktioniert oder?
Kann es sein das ich oben auch auf "After Sale...." gehen muss vor der Änderung?
Hab das jetzt in einem Video gesehen?
Ich bin am Verzweifeln langsam
schnecke _ Steiermark
So hab jetzt die Version von dir Nontschev versucht.
Verbindung steht auch, ließt alles aus.
Dann im Gelben Bereich überall - NoData
Wenn ich dann was ändern möchte steht unten:
Start der Verbindung
ELM Anfrage senden 22 01 4c
WLM antwortet 7F2231
Bad ELM response : Wrong Response CFC0 Unknow
Ich kann das jetzt nicht sagen.
ich habe sie von:
Hast du deine als Datei vl noch wo?
Alles anzeigenAlso.
Habe ddt4all jetzt nochmal eben bei mir installiert und die Demo gestartet.
Gurtwarner ausschalten ist wie im Post 6 beschrieben zu finden.
Guckst du:
PDC im Tacho geht nur über ddt4all.
Das problem ist das ich aber den Punkt
Cluster_TDB …..
nicht habe!
Ja aber ich habe den Punkt Tableut…. auch nicht…
Kann ich das PDC im Tacho vl über developer Modus einschalten?
Der funktioniert bei mir :-/
Wenn ich oben Talisman auswähle kommen ja unten die ECU
aber da gibt es zb keine mit dem Namen Cluster….
