Ich muss ja Talisman auswählen oder?
Bei Phase 2 liest er nichts also wird es richtig sein.
Aber was mache ich falsch?
Ich habe auch den Punkt Cluster-tdb…. Nicht
So habe es jetzt heute nochmal versucht ohne Erfolg.
Nach der änderrung (mit Einstein) schreibt er unten in Rot incorect ECU oder so ähnlich?
Lässt es nicht ändern. Und bei der Anzeige wo eigentlich die derzeitigen Werte vom Auto stehen schreibt er NoData im roten feld.
Irdend etwas passt ihm nicht
Vielen Dank
Werde es morgen versuchen und dann berichten!
Danke
Ja wurde gedrückt aber es wurde kein Reset dgf denke ich da sich nichts getan hat am Tacho?
Ah ok… das stand aber in keinet der Anleitungen?
Aber Gurtwarner usw. müsste ja funktionieren oder?
Ich wollte gurtwarner off, pdc am tacho einstellen.
Ich hab alles angeschlossen, verbunden, wird auch ausgelesen, dann einstein, änderrung gemacht und dann war kein speichern oder so da?
Nur unten ein großer gelber Reset
hy …
Ja signatur und alles kommt noch. Bin beruflich sehr eingespannt. Sorry
Ja Einstein gedrückt jedoch gibt es kein Speichern oder so?
Nur unten gelb Reset
poah... ziemlich knappes "Hallo" für so manch einen hier.... und dann die Signatur noch nicht ausgefüllt... da wird hier angeblich nicht geholfen... Gibt halt Regeln hier im Forum... Knigge... ach was weiß ich.
Hast du auf den Einstein geklickt?
Hallo
Ich habe gestern das 1 x ddt4all versucht.
Verbindet sich startet auch aber alle änderungen haben nichts gebracht??
Woran kann das liegen?
Habe einen Talisman 2016
Vielen Dank
