Nö, hab gestern erst einen bestellt... sind 2 Stück mit Kabel abgebildet... und in Schulungsunterlagen steht nirgends Ultraschall. 2 längliche die in Stoßstange eingeklickt sind.
Beiträge von Camper77
Dieser sitzt mittig ist 30-35cm lang, und arbeitet mit Ultraschall.
Komisch... da steht bei mir etwas andere.... https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Sensor
Das Steuergerät erkennt die Bewegung, indem es die durch das Bein verursachte Änderung des elektrischen Felds misst.
OK... Magnetfeld jetzt falsch benannt.
Quatsch... alle meine Renault sind über den angegeben Wert gelaufen....
Bei den Verbräuchen ist es doch bei jedem so....
Was er willl das bekommt er. -
Würde ich vorschlagen.... Dann schonmal Zettel machen...Sprit wo getankt und Wetter.... Das wurde mir von den Technikern in Brühl genannt.... obwohl es keine 30 km/h ausmachen kann....
Bin selber Service/Diagnosetechniker...
Bei Renault in den Datenbanken etwas bekanntes schnell zu finden...? Vergesst es.....Es ist alles irgendwo hinterlegt... fast... aber erstmal finden.....
Betrifft bis jetzt auch nur den 200 TCE , Effo, Amethyst ,Dome90 und mein Fall.....
4 bis jetzt. Bin auf 1. Prüfstandbericht gespannt.
Moin, es sind 2 Sensoren in der Stoßstange verbaut.(Kapazitive)
Man sollte ca 20 cm mit dem Schienbein mittig dahinter stehen, dann mit dem Fuß unter 1,3 sek drunter kicken.Sensorik arbeitet mit Magnetfeld. Ist aber wohl etwas költeempfindlich.
Moin, also bis jetzt nur Amethyst und ich .
Was macht deiner Topspeed? Jan? Bei wieviel km im Moment?
Wieviele Leute haben denn jetzt das Problem nicht auf Topspeed zu kommen?
Angeblich bei Renault noch nichts bekannt... Aussagen wie Kraftstoff überprüfen
usw......
VGBräuchte da mal eine Liste...
wer das Problem hat.
Und ob alle den 200 er haben -
Hör mal im 4. Hab Geräusch Datei.... willst die mal haben?
Getriebe kommt bei meinem Fall neu.
