Wenn man bedenkt dass die mobilen Navis mittlerweile fast alle ein lebenslanges Kartenupdate kostenfrei mitliefern ist das mit den kostenpflichtigen Updates bei den fest eingebauten Navis schon fast eine Frechheit. Aber das betrifft ja wohl fast alle Autohersteller.
Beiträge von dwwsf
Da hab ich wohl Pech, meiner wird im März gebaut und im April geliefert
Man sollte zwischen Momentanverbrauchsanzeige und Durchschnittsverbrauchanzeige unterscheiden.
Momentanverbrauchsanzeige geht erst ab 30km/h los, nicht wie bei manchen anderen Herstellern, die auch Momentanverbrauch im Stand anzeigt. Dann in l/h.
Der Durchschnittsverbrauch wird immer mit berechnet, auch im Stand. Lasst den Motor mal im Stand laufen, dann steigt der logischerweise.Das kann ich nach über 350 000km mit Bordcomputern nur bestätigen
Teils wurde erst berechnet wenn Fahrzeug über 30 km/h fährt.
Laguna 1 Phase 2 zb.Das stimmt so nicht ganz. Der Bordcomputer zeigte erst ab ca 30 km/h an. Aber der verbrauchte Sprit wurde auch im Stand ermittelt und in die Berechnung von Reichweite und Durchschnittsverbrauchs einbezogen. Jedenfalls beim 1,9dci war das so.
Also ich habe es noch nicht genutzt, bin mir aber sicher, dass es auch der Intense hat.
Denke inzwischen hat kein Neuwagen in der Mittelklasse keine beheizte Außenspiegel.Vielleicht war es auch ein Fehler in der Preisliste
Die Memoryfunktion der Spiegel gibt es tatsächlich erst ab Initiale Paris.
Aber elektrisch einstall-, anklapp- und beheizbar sind sie auch "schon" beim Intens. Zumindest bei meinem....Wann hast du deinen denn bekommen?
Entschuldige bitte, dass ich lachen muss. Bestimmt hast du recht, und diese Preissteigerung ist natürlich mehr als eine Frechheit. Den Ausdruck dafür halte ich zu meinem persönlichen Schutz lieber zurück. Es wird ja mitgelesen.
Mein alter Megane 1 von 1998 hat schon beheizbare Spiegel dran. Durch eine kleine Option, das so genannte Winterpaket, sogar eine beheizbare Frontscheibe.
P.S. die beheizbare Frontscheibe vermisse ich ein wenig in meinem Intens, da hatte ich leider keinen Einfluss drauf.
Aber aus jetziger Erfahrung kann ich sagen, wenn ich den Motor starte, die Heizung drücke, dann ist das super schnell erledigt, vorne wie hinten. Natürlich muss ich den Motor laufen lassen. Nicht sehr Umweltfreundlich, das gebe ich zu, aber wen interessiert das schon in Deutschland ? Mich jedenfalls nicht mehr.!
Aber der Talisman, in dieser Preisklasse, der ja schon als gehobenes Auto angepriesen wird, der sollte diese Kleinigkeit schon als Standard im Paket haben.Oder irre ich mich da tatsächlich?
VG Karlchen
Naja, die Preissteigerung wird sicher nicht nur an den beheizbaren Spiegeln liegen
. Es gibt hier auch schon an anderer Stelle Beiträge dazu.
Die beheizbare Frontscheibe kenne ich auch noch von meinem 97er Megane, war eine super SacheIrgendwann (2000/2001) wurde die dann leider aus dem Programm genommen
Guten Morgen,
eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass er keine hat.
Schließlich sind die schon ab Life elektrisch anklappbar und einstellbar.Aber es steht nirgendswo außer bei Ausstattung Initiale Paris:
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und anklappbar mit memory funktion.Das hat mich etwas stutzig gemacht.
Ich kann ja mal beim Autohaus nachfragen.
Ich hatte Anfang Januar die Preisliste vom letzten Jahr bekommen und da stand es so drin. Als es dann ans Bestellen ging zauberte der Verkäufer auf Nachfrage zu den beheizbaren Spiegeln die atuelle Preisliste vom Januar hervor wo die beheizbaren Spiegel Serie für alle Ausführungen sind. Wobei der Konfigurator auf renault.de wieder das Gegenteil behauptet (aber der Konfigurator ist ja sowieso ein Ding für sich
Big brother is watching You
Das Problem gabs schon beim Renault 19. Je kälter desto weniger Druck kam an den Waschdüsen an. Aber ob man das wirklich mit einem anderen Zusatz beheben kann?
