Ja, aber um den Fuß unter das Auto zu bekommen bewegt sich dein Bein in Richtung Stoßstange!
Beiträge von Hotchili
Meines Wissens werden bei der automatischen Heckklappe die beiden mittleren Parksensoren genutzt!
Ich kenn den Laguna nicht, aber besser als im Talisman kann es meiner Meinung nicht sein, sonst müsste der Dienst im Laguna hellseherische Fähigkeiten haben.
Im Talisman wird der Stau beinahe punktgenau angezeigt!
Irgendetwas muss bei dir nicht funktionieren! -
@Ms. Marple
Hast du die Live Dienste auch im Talisman aktiviert?
Bei mir funktionieren die Hinweise tadellos! -
Bei mir wird der Innenraum warm, aus den mittleren Düsen kommt ein Hauch von warmer Luft und der Rest kommt von unten. Das macht aber auch Sinn! Warme Luft steigt auf und jeder hat gerne warme Füße! Aus dem Grund haben wir ja auch gerne Fußbodenheizung.
Das mit der Umluftautomatik ist mir aber auch schon aufgefallen! Jedoch wird auch die Scheibe, welche anfängt zu beschlagen, relativ schnell wieder freigeblasen! -
Ich habe gestern auf der A5 in Richtung Karlsruhe einen Transporter mit 8 Talisman(5 in weiß) überholt. Es werden also auf jeden Fall welche ausgeliefert!
Ich habe meinen Talisman mittlerweile 2000 km bewegt und bin ebenfalls immer noch begeistert! Hatte zwar kurzfristig vor der Auslieferung auch Bedenken als Beta-User zu fungieren, die Befürchtung war aber umsonst. Die angesprochenen Probleme konnte ich bislang nicht oder nur geringfügig feststellen.
- Die Fußwedelfunktion ist ja eigentlich eher eine Fußkickfunktion und funktioniert bei mir auch in 9 von 10 Fällen. Hatte den neuen VW Tiguan zur Probe und dort hat die Fußwedelfunktion in 1 von 20 Fällen funktioniert. Der VW-Händler meinte sogar, dass diese Funktion gar nicht zur Verfügung steht
- Die Klimaanlage ist bei mir auf 22 Grad eingestellt und das funktioniert auch. Aus den den Düsen der Mittelkonsole spürt man ganz leicht warme Luft, aber das ist bei einer zugfreien Klima ja auch gut so! Ein kleines Problem hat aber die Frei Sicht Funktion. Hier fängt bei mir manchmal die Scheibe an anzulaufen. Kurz drauf ist aber wieder alles, ohne mein Zutun, frei!!
- Spaltmaße waren bei mir auch in Ordnung
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei mir auch recht gut. Zusatzschilder wie LKW blendet er auch aus. Zeitlich begrenzte Geschwindigkeiten habe ich noch nicht testen können. Lediglich das Problem Vehkerszeichen nach einer Abbiegung zu erkennen, kann ich bestätigen.
-Das R-Link2 funktioniert bei mir auch super. Einzig das Karten-Update will das System immer wieder installieren. Habe es aber einfach von der SD-Karte gelöscht und gut!Einzig das Keyless System macht bei dem Wetter ein paar Probleme!
Also bei mir funktionieren sie sogar besser als beim Passat. Beim Passat waren die Sensoren lediglich beim Start oder nach dem Einlegen des Rückwärtsganges aktiv. Beim Einparken vorwärts musste man diese manuell aktivieren. Das ist beim Talisman nicht so.
@Dome90
Meine Winterreifen vom Renaulthändler haben Metallventile und die Sensoren wurden erkannt!
