Hallo Zusammen,
hat sich jemand von euch schon mit einer Halterung für das Mobiltelefon beschäftigt, oder sogar schon eine eingebaut?
Gruß Tom
Hallo Zusammen,
Gruß Tom
Wenn du die Klappe auflässt wird das gesamte Handschuhfach gekühlt.
Das asiatische Modell hat die Haifischflosse schon!
Wenn du die Automatik auf manuell drückst müsstest du eigentlich sehen in welchem Gang du gerade fährst! Ist aber nur eine Vermutung, ich warte noch auf meinen Talisman
So, jetzt wurde auch mal der 1,6 Benziner getestet!
MMH, bei dem System musst du dich 10 Meter vom Fahrzeug wegbewegen. Dann kann ich meinen Schlüssel immer noch nicht in der Nähe der Haustüre ablegen. Für mich also ohne Mehrwert. Hinzu kommt, dass ich zum großen Renault -Schlüssel noch einen zweiten einstecken muss!
Neue Autos dürfen nicht mehr ohne diese Sensoren verkauft werden.
Aber das wisst ihr ja alle selber.
Hallo Karlchen,
Für das Reifendruckkontrollsystem RDKS gibt es zwei Varianten. Die indirekte Variante benötigt keine zusätzlichen Sensoren. Der Druckverlust wird über die Drehzahl der einzelnen Räder ermittelt. Nachteil bei diesem System ist, dass du nicht den Druck pro Rad siehst. Der Absolute Vorteil ist, dass es keine zusätzlichen Kosten verursacht!
Wir haben leider das direkte System, also Sensoren in jedem Reifen. Vorteil, du siehst den tatsächlichen Druck in jedem Reifen, Nachteil teuer!
Da in der Unfallstatistik als Ursache ein Reifenschaden sehr gering ist und mit diesem System lediglich ein schleichender Plattfuß erkennbar ist, Reifen aber, wenn sie platzen, dieses sehr häufig unvermittelt machen, hat die Politik mal wieder ein Vorschrift erlassen, die aus meiner Sicht nicht wirklich im Kosten-Nutzen-Faktor steht.
Doch, denn die blaue Plakette setzt Euro 6 voraus, Euro 7 gibt es nicht! Und der Talisman entspricht den Euro 6 Kriterien auf dem Prüfstand! Einzig dieses Ergebnis zählt!
Uns würde das nichts ausmachen, da der Talisman Euro 6 erfüllt und daher die blaue Plakette bekäme!
Die Verschlüsselung der Keycard ist nicht das Problem. Wenn ihr Nachts euren Fahrzeugschlüssel in der Nähe der Haustür ablegt kann man mit einem Verstärker das Signal verlängern und damit das Fahrzeug, welches vor dem Haus steht, öffnen und starten!
Wenn man also auf Nummwr sicher gehen möchte, darf man den Schlüssel, nicht in der Nähe der Haustüre abliegen, oder man schirmt den Schüssel ab, mit was auch immer
