Beiträge von PRV6
    Wie der Titel schon sagt, geht es hier um Rückrufaktionen.
    Wenn jemandem eine bekannt ist, einfach hier Posten,
    wir löschen den Post dann nach der Übernahme in die Tabelle.
    [Edit: Die Posts von euch werden nicht gelöscht sondern nur in einen Internen Bereich verschoben]
    Hier auch eine Quelle aus der Internetseite des KBA:
    https://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsgStart.jsp
    Vorlage:
    Datum; Model; Baujahr von; Baujahr bis; KBA Nummer; Fehlerbeschreibung; Abhilfe; Dauer Werkstattaufenthalt;
    Datum: Modell: Bj.
    von:
    Bj.
    bis:
    KBA
    Nr.:
    Reno
    Nr.:
    Fehlerbeschreibung: Abhilfe: Dauer
    Werkst.
    17.05.2016 Limousine /
    Grandtour
    2015 2016 6083 xxx Mangelhafte Befestigung der vorderen Bremsschläuche,
    führt zu vorzeitigem Verschleiß
    und möglicherweise zu Bremsflüssigkeitsverlust.
    Neuer Halter für die Bremsleitungen. 20-35min
    Grandtour
    2015 2016 6084 xxx Beschädigter Sicherheitsgurt kann zu
    einer Beeinträchtigung
    der Schutzwirkung beim Aufprall führen.
    17.05.2016 Limousine / Grandtour 2015 2015 6085 xxx Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment Massekabelstrang
    des Zusatzheizwiderstandes kann zum Schmorbrand führen.
    Nachzug der Schraube Massestrang. 20-35min
    17.05.2016 Limousine / Grandtour 2015 2016 6086 xxx Möglicherweise unzureichendes Anzugsdrehmoment des Massebandes
    am Stromsensor kann zum Ausgehen des Motors und weiterer Aggregate führen.
    Nachziehen Masseband. 15-20min
    20.07.2016 Limousine /
    Grandtour
    2016 2016 6271 xxx Späne in der ABS-Steuereinheit können während
    des ABS-Regelvorgangs zu einer Fehlverteilung
    des Bremsdrucks und letztlich zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.
    18.08.2016 Limousine 2016 2016 **** xxx Probleme mit der Kindersicherung der hinteren Türen
    22.09.2016 Limousine /
    Grandtour
    2016 2016 6428 xxx Nicht der Spezifikation entsprechend angezogene Schrauben
    der Gleitschienen
    der Vordersitze.
    Gleitschienen nachziehen 30-60min
    04.10.2016 Limousine /
    Grandtour
    2016 2016 6448 xxx Sitze (mit Sitzheizung/-lüftung)
    können sich lösen.
    Nicht der Spezifikation entsprechende
    Befestigungsschrauben können zum Lösen führen.
    Austausch Schrauben
    45-60min
    18.10.2016 Limousine 2016 2016 xxx 0C98 An der Rücksitzbank kann es zu Vibrationen, Geräuschen
    und Klopfen kommen
    bis hin zu einem unzureichenden Halt
    der Rücksitzbank im Falle eines Aufpralls
    und/oder
    eines starken Bremsvorganges.
    Die Befestigungsschrauben der
    Sitzbankverriegelung werden geprüft und ggf. ausgetauscht.
    45-60min
    27.04.2017 Limousine /
    Grandtour
    2016 2016 6975 xxx Fehlfunktion der Kinderschutzsicherung Bitte wenden Sie sich an Ihren Fahrzeughersteller
    oder eine Vertragswerkstatt.
    Grandtour
    2015 2016 7015 xxx Mögliches Lösen der Abdeckung
    des Armaturenbrettes.
    Grandtour
    2015 2016 7016 xxx Mögliches Seitenziehen beim Bremsen bzw.
    verminderte Bremswirkung.
    15.05.2017 Grandtour 2016 2016 xxx xxx Abdeckung der Geräuschdämmung unter
    dem Armaturenbrett nicht konform befestigt.
    Aus diesem Grund haben wir und dafür entschieden,
    die Befestigung mit zwei zusätzlichen Halterklammern zu verstärken.
    30min
    14.03.2019 Limousine /
    Grandtour
    TCE200
    2016 2016 xxx OCRG Softwareupdate für das Automatikgetriebe - Kupplungsschleifen (erkennbar durch "heulendes" Geräusch beim Überblenden der Gänge) ist verschwunden.
    - Nicht mehr so nervöses zurückschalten beim Kick-Down auf der Autobahn
    30.11.2019 Limousine /
    Grandtour
    dci150
    2018 2019 9455 0D6E NOx-Sensoren fehlerhaft verbaut / Veränderte
    Abgaswerte sowie Brandgefahr / Sicht-Prüfung ob obere Motorabdeckung
    unbeschädigt ist, nachziehen der Stickoxyd-Sonde (NOx)
    NOx-Sensoren wird nachgezogen.
    Moin, der übersichtlichkeit halber entfernen wir nach dem eintragen in die Tabelle
    die Posts, sonst sind das irgendwann zig Seiten.
    Wenn einer ausgeliefert wurde, oder sich was ändert, einfach Posten.
    Gruß benni
    [Edit: Die Posts von euch werden nicht gelöscht sondern nur in einen internen Bereich verschoben]
    [Edit: Lieferzeit nachgepflegt, sowie durchschnittliche Lieferzeit]
    [Anmerkung: Lieferzeiten unter 8 Wochen werden nicht erfasst, da diese Fahrzeuge aus dem Pool kommen]
    Hallo Max, das ist so nur halb richtig, ganz klar es geht nur ums Anzugsdrehmoment,
    aber die Belastung der Felge einer Mitlenkenden hinterachse ist in kurven wesentlich höher als an einer Vorderachse. [Einlenkwinkel 4Control 3,5°]
    Denk nur mal an den Vergleich Über oder Untersteuern, bei untersteuern rutscht das Auto geradeaus weg, beim übersteuern immer über die Seite.
    ich bin 15Jahre im Motorsport aktiv, du kannst mir ruhig glauben.
    Gruß Benni
    Das muss ja auch nicht plausibel oder logisch sein. (Ist vieles in der KFZ Welt nicht)
    Renault schreibt 145Nm wegen dem 4Control vor. (mitlenkende Hinterachsen haben wesentliche höhere seitenführungskräfte)
    Das KBA (Kraftfahrtbundesamt) sagt, wenn die Felgen mit 145Nm angezogen werden müssen, dann die im Zubehör auch.
    Das würden die ganzen Felgen auf dem Markt auch packen, aber die meisten wurden nur bis 120-130Nm geprüft,
    also scheiden sie aus.
    ich bin 3 1/2 Jahre 4Control gefahren, und das war damals ne Katastrophe Alufelgen
    für die Winterrreifen zu finden.
    Die müssen extra für 4 Control zugelassen und geprüft sein,
    nicht zuletzt wegen der Anzugsdrehmomente von min. 145Nm
    Gruß Benni
