Nur, dass hochglanzverdichtete wird nicht ewig im Winter so aussehen.
Und das bezieht sich jetzt worauf?
Die hier beschriebenen Probleme beim Anfahren habe ich nicht.
Das Fahrzeug gibt direkt und gleichmäßig Gas - je nachdem wie das Gas dosiert wird schnell oder auch gemächlich.
Alles anzeigenMeiner schluckt auch FLAC. Allerdings zeigt er dann keine Album-Cover an. Abspielen klappt aber problemlos. Ansonsten MP3, WMA und M4A hat alles bisher funtkioniert. Das Musik-Interface ist halt eher schlecht. Gibt z.B. keine Pausetaste auf dem Startmenu-Widget.
EIne Sache, die mich stört, dass er nicht bei jeder Fahrt den USB-Stick erkennt (Rausziehen, Reinstecken, dann geht's wieder). Das könnte aber daran liegen, dass ich statt der empfohlenen maximalen 32 GB (?) einen mit 256 GB dran gehangen habe.
Viele Grüße,
Sebastian
Könnte aber auch am Stick selbst liegen. Hatte dasselbe Problem und dann einen anderen Stick genommen. Seitdem gehts recht zuverlässig.
Perfekt
Morgen Christoph
Ich beantworte mal die Frage die Du an Hors gestellt hast .
Das sind die originalen Felgen und demzufolge auch die originale Reifengröße , nur als Winterreifen, die Horst montiert hat . Wenn Du also auch einen Talisman Initiale Paris bekommst hast Du diese Felgen auch . Wenn nicht müsstest Du diese beim freundlichen bestellen , was Dich sehr teuer kommen würde im Verhältnis zu anderen Anbietern .
Die Größe ist die 245/40 R19
Dankeschön,
kann ich genauso bestätigen.
Da ich bei der Sommerbereifung auf größere Felgen umgestiegen bin, finden die Originalfelgen für die Winterbereifung Verwendung.
Gibt es eine Übersicht, welche Änderungen mit einem Software Update jeweils verbunden sind?
Heute gab es außerdem ein Software - Update over the air auf 283C35202R.
Bisher funktionierte alles einwandfrei, daher bin ich bei einem Update immer skeptisch.
Am Samstag werd ich die Reifen wechseln.
Ich nehme an es ist dieses "Ohrensymbol".
Bei mir Front- und Seitenscheiben.
Gebaut und ausgeliefert Mai 2021.
