Hallo Udo, vielen Dank, dann kann ich mir die ja bestellen
Beiträge von hasyfra
Hallo, ich habe den Talisman dci, 130PS, Limousine, Bj 04/2016. Meine Frage ist ob ich die Start/Stop Batterie
BlackMax AGM Autobatterie 12V 75Ah PKW Start-Stop Batterie ersetzt 70Ah 68Ah
einbauen kann und die Maße davon passen ?
Marke BlackMax Batterien Fahrzeugservicetyp PKW Größe 12V 75Ah AGM Voltage 12 Volt Item Weight 21 Kilogramm Artikelmaße L x B x H 27.8 x 17.5 x 19 cm -
@Kaktus DANKE, dann schaffe ich auch ein wenig Platz mehr auf meinem RLINK 2
Funktioniert eigentlich bei euch die App Renault Händlersuche?
Also bei mir flackert es auch, im Himmel und über dem Handschuhfach, grün, blau aber auch rot, vor allem wenn gerade das Fahrzeug gestartet wurde und im gedimmten Zustand, kommt mir so vor als ob das nach dem letzten update erst ist, habe aber nicht so genau drauf geachtet. Ist ärgerlich und Renault sollte das fixen!!!
OK, danke euch allen, dann muss ich dafür mal beim Renault Händler vorbei schauen.
Alles klar danke dir, werde einen Termin machen
. Habe mir gerade das Kartenupdate mit 5,4GB geladen, hat geklappt.
Also ich habe die Version 2.2.15.703 , habe gerade versucht mein S7 edge zu koppeln mit dem Rlink2, aber immer wieder Verbindungsabbrüche, es geht hin und her.
Muss ich mir jetzt die neue Version bei Renault aufspielen lassen, oder führt eine andere Lösung zu meinem Problem? -
Also bei mir habe ich den Deckel jetzt mal mit etwas mehr Druck in die Senkrechte gedrückt, Der fällt immer wieder runter.
Ja, das habe ich auch festgestellt und bin jetzt zufrieden
