Hallo DKadjarS,
bei mir wurde damals zum zweiten mal das Kupplungspaket getauscht, seither ist Ruhe.
Lasius
Hallo DKadjarS,
Lasius
Alles anzeigenDas werde ich mir nach Feierabend mal in Ruhe anschauen.
Vielen Dank dafür
Das mit dem Tempomat kann ich leider nicht testen, mein Tempomat reagiert erst ab 50km/h
alles darunter bekomme ich eine Meldung "ungültige Geschwindigkeit"
Nochmals vielen Dank dafür, das werde ich dem "Meister" mal zeigen, bin gespannt was der sagt.
Aber so schlimm ist das nicht, ich denke auch das ich damit leben kann.
Mehr sorgen bereitet mir die Sache mit der Achsvermessung, definitiv zieht der immer noch nach links,
seit der Achsvermessung bin ich ca 520km gefahren, und er tut es noch.
"Nicht das der einen Unfall oder ähnliches hatte"
Na ja mal schauen wie es weitergeht, wie gesagt ich bleibe entspannt!
ich hatte auch mal das Problem dass der Wagen auf eine Seite gezogen hat, allerdings beim Laguna.
Mehrmalige Achsvermessungen und Einstellungen brachten keine Verbesserung.
Bis der Werkstattmeister herausgefunden hat, dass ich einen alten Reifen auf der Seite hatte.
Ich hatte um Geld zu sparen beim Kauf von Neureifen, den Ersatzreifen (da dieser noch unbenutzt war), mit auf eine Felge Ziehen lassen. Den abgefahrenen Gebrauchten dann als Ersatzrad genutzt.
Der Reifen war schon ein paar Jahre alt und das Gummi Steinhart!
Das war die Ursache.
Nach dem Austausch des alten Reifens mit einem neuen, war das Problem weg.
Also, mal darauf schauen, wie alt die einzelnen Reifen sind.
Lasius
Hi Lasius
Kannst du sagen was der Austausch gekostet hat? Ich habe mal gehört das eine AT Kupplung 2000,- Euro kostet, álso nur das Ersatzteil.
MFG
Hallo Carlo,
leider nein, ging alles über die Garantie.
Wie bei mir auch, neue Kupplung seit 05/2023, inzwischen ca. 9.000 km damit gefahren, keine Probleme, keine Geräusche, schaltet immer noch viel besser, wie mit der ersten Kupplung.
Kann das genauso bestätigen.
Neues Kupplungspaket im September 2022 bekommen, seither keine Probleme (ca. 15 Tkm), weiches Anfahren und Butterweiches (fast nicht merkbares) schalten.
Auch bei mir besser, als mit der ersten Kupplung!
Lasius
Nachtrag:
Wäre es ratsam die Wasserpumpe mit zu wechseln?
Hab ich bis jetzt noch nicht wechseln lassen.
Hab ca. 68000 km auf der Uhr.
Bisher hat hier im Forum, soweit ich das überblicke, auch noch niemand von einer defekten Wasserpumpe gesprochen.
Auch im Wartungsplan ist dies glaube ich nicht vorgesehen.
Hi Lasius,
was hat dich der Wechsel damals gekostet? Ich habe die Wartung Ende des nächsten Jahres und würde gerne vorher wissen auf was man sich da einstellen muss…
Hallo sPoltryX,
Gesamt 563€
Arbeitszeit 2 Std. / 1 Std. 124,90€ = 297,26€
Riemen 92,92€
Schraube 19,04€
Umlenkrolle 153,87€
alles inkl. MWSt
Lasius
Hallo sPoltryX,
hab zwar nicht den gleichen Motor wie du, denke aber mal das wird sich nicht groß unterscheiden.
Kosten:
Arbeitszeit (2 Std,) = 297€
Riemen = 93€
Schrauben = 19€
Umlenkrolle = 154€
Gesamt: = 563€ (hier im Raum Karlsruhe)
Was das dann aber in 2 Jahren kostet? keine Ahnung.
Lasius
Danke für die Info!
Lasius
Alles anzeigenHallo!
Entschuldige meine späte Antwort. Aber wie Udo schon geschrieben hat, beim Rütteln haben die Stangen ein gewisses Spiel.
Und das Ausbauen ist tatsächlich so: Fahrzeug aufbocken > Rad abmontieren, dann einfach die Dinger abschrauben.
Die Stangen stehen nicht unter Spannung, musst nur die richtige Höhe von der Radaufhängung finden (beim Aufbocken) , dann ist es ganz einfach.
Mit etwas Geschick ist das kein Problem.
Gruss hde123
Hallo hde123,
Danke für deine Rückmeldung
Hab soweit alles verstanden und werde das die Tage beim Wechsel auf Sommerbereifung mal checken.
Lasius
Hallo Komet und Nontschev,
Danke für die Rückmeldungen.
Also die Aktualisierung die bei mir in MyRenault ansteht, ist das letzte Kartenupdate, was ich bereits installiert habe. Warum das immer noch dort angezeigt wird? Keine Ahnung, Renault halt
Dann vermute ich schon wie Komet sagt, dass die SIM Karte deaktiviert wurde, habe wie gesagt längere Zeit die Abos nicht verlängert.
Ist auch wieder so ne schlaue Sache von Renault.
Na ja, wenns nicht mehr geht, mach ich jetzt kein großes Gespraddel mehr.
Dann halt ohne und dann mit AA.
Danke
Lasius
