Hallo Rene,
ich will sagen das der Mercedes Citan ein Renault Kangoo ist.
der Teppi
Hallo Rene,
der Teppi
nur mal so für eigen bauten benötigt man Forschung/Entwicklung und Forschung/Entwicklung kostet Geld.
Siehe Mercedes citan, warum neu entwickeln wenn andere Hersteller erfolgreiche Modelle haben?
der Teppi
du hast meinen Link richtig gelesen???
So versteht man eigentlich den Anfang des Threads.
Hmm
der Teppi
Hallo Rene,
das Getriebe ist nicht von Renault, sondern von DER FIRMA GETRAG.
der Teppi
ja das ist so
hier mal ein Link zum Verständnis: http://www.tagesspiegel.de/wel…ie-bei-kaelte/565300.html
der Teppi
Hallo,irishstout
bei deiner Version kannst du auf 06/2016 Kartenmaterial updaten, über MyRenault.
Benötigt wird ein 16Gb USB-Stick, für 30 sec in den USB-Port im Auto stecken ( es wird ein "Finger Print" ) auf dem USB-Stick geschrieben. Dem Stick dann ins den Computer zuhause stecken und über My Renault und der Renault Toolbox 2 dann das Neue update downloaden und bei laufenden Motor im R-Link 2 installieren.
PS: es kommt ja wieder im Dezember eine Neue Version des Kartenmaterials.
nur mal so am Rande, das EDC ist ja nur ein robotisierte kupplung mit ein geschaltenes Getriebe ( Efficient Dual Clutch, ein automatisiertes Doppelkupplungsgetriebe von Renault ). Es ist " KEIN REINES AUTOMATIKGETRIEBE " .
Das heisst wenn man mit einer normalen Kupplung an der Ampel steht, und immer langsam und stück für stück weiter fährt, hat man bei einer normalen Kupplung natürlich auch einen Verschleiß.
Das gleiche ist bei der EDC auch.
Oder man kommt an die Ampel ran gefahren und diese schaltet gerade von rot auf gelb grün ,dann geben die meisten wieder " Vollgas ". Für das EDC heisst es dann vom z.B. 2ten in den 1ten schalten und dann wieder je nach Last und wie weit das Pedal gedrückt wurde, wieder hoch zuschalten, dann entsteht natürlich wieder verschleiß. Man muß nur wissen wie man das Gaspedal betätigt, während des Auto fahren.
Oder seht Ihr das anders?????
der Teppi
Guten Abend,
es sollte auch die Sicherungs- und Schalteinheit im Motorraum reprogrammiert werden, damit bei einem kalt start dieses minimiert wird. ( weil ja auch handschuhfach, kofferraumbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung ansonsten flackert)
der teppi
Guten Tag,
zum Thema angegebener Verbrauch des Herstellers:
1. bitte das kleine gedruckte Lesen welches in der Preisliste steht, ganz unten.
2. der Verbrauchstest besteht: * Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO(EG)715/2007 und § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der bei allen Renault Partnern und bei der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Der Leitfaden steht außerdem als Download zur Verfügung.
Gruss
