so jetzt mal ein Bild davon. Die gleiche Spurplatte geht mühelos an der VA drauf.
Beiträge von Newcomer
Die Anschraubfläche auf die man die Felge anschraubt also dort wo man die radschrauben befestigt. An der HA ist die radnabe wo die Felge drauf kommt länger wie an der VA. Habe 4control
hab mir 16mm Spurplatten von Eibach bestellt, die passten aber nicht auf die Hinterachse. Es fehlten gute 3mm zur Anschraubfläche, werde sie wohl umtauschen müssen. An Vorderachse ließen sie sich problemlos montieren. Das heißt also das die HA eine anderen ET wie die VA hat.
War schon beim Händler wegen des Problemes, des einzige was die machen können ohne eine Fehlermeldung, ist ein bericht an die Schadensmeldung von Renault zu senden. Sie meinten das Problem wäre bekannt und informieren mich sobald es was neues gibt. Hab heute mal mit dem Multimeter die Spannung der Batterie gemessen sie lag bei 12,1 Volt. Ich fahre öfters Kurzstrecken allerdings hab ich die Woche auch schon ne größere Strecke zurück gelegt, deshalb behaupte ich mal das der Batterie im Stand von irgendeinem Verbraucher Strom entzogen wird. Würde gerne mal wissen wie hoch die Spannung bei euch nach einem Tag Standzeit ist !!!
Habe beim rückwärts ausparken mit leichter Steigung das Problem, das sich das Gaspedal nicht sauber dosieren lässt. Entweder er kommt die Steigung nicht hoch, oder er sprintet sprichwörtlich mit einem ruck das ich sofort wieder bremsen muss. Auch beim vorwärts fahren an Kreuzungen z.b. drehen bei mir die Räder durch. Vielleicht hat Renault mir einen getunten TCE 200 verbaut
Hab das bei Eco genauso die bei Neutral als Antriebseinstellung. Hatte vor dem Talisman einen Mercedes mit 7G tronic dort hatte ich das Problem nicht.
Habt ihr das auch, dass beim anfahren mit leicht gedrücktem Gaspedal die reifen kurz durchdrehen oder beim Rückwärtsfahren bei geringen Druck aufs Gaspedal das Fahrzeug zu ruckartig fährt?
Ja 2 cm überhalb des Pfeiles ist eine Beule hast du die auch? Sie ist ca 3-4cm breit.
Hab heute bei meinem Talisman Limousine festgestellt, dass auf beiden Seiten unterhalb der hinteren Türen am Schweller eine Beule zu sehen und zu fühlen ist. Habt ihr sowas auch?
Ist wirklich nur zu sehen wenn man bei Tageslicht in die Knie geht. Und mal auch mit den Fingern am Schweller entlang fühlt. -
An alle Flackergeschädigten, stellt die Ambiente Beleuchtung auf 100% Helligkeit hat bei mir geholfen seitdem flackert nix mehr.
Ich verstehe einfach nicht
wieso sich die Megane Fahrer, Talisman Wischwasserdüsen bestellen und noch von denen schwärmen.
http://www.megane4-forum.de/index.php?thread/297-wischwasserdüsen/&pageNo=10
Gibt es beim Talisman eventuell neuere Wischwasserdüsen ?
Hab im Megane Forum gelesen das sie auch mit ihren Wischwasserdüsen unzufrieden sind und einer gemeint hat er hätte die vom Talisman verbauen lassen Fächerdüsen mit der Artikel nr. 28 93 047 34R. War heute bei meinem Händler und wollte genau diese bestellen er meinte es wären die gleichen Düsen mit denen ich unzufrieden wäre. Ich meine das es keine Fächerdüsen sind sehen eher aus wie 3 strahlige. Auf jedenfall werde ich weiter nach besseren Düsen suchen.
