Beiträge von Flyer74
    Hallo Nordnavigator,
    sehr schöner, ausführlicher Bericht.
    Bei meinem werden im Navi die Spritpreise an den Tankstellen in verschiedenen Farben angezeigt, je nach Preisniveau. Weiß aber nicht mehr wo ich das eingestellt habe.
    Den Parkassi finde ich schlechter als im Phase 1. Der fährt zu schräg herein und so kommt es das die Räder öfter mal am Bordstein schrammen. Beim Phase 1 waren immer 10-15 cm Platz.
    Viel Freude weiterhin am Neuen.
    Das System funktioniert auch nur bei bestimmten Spurbreiten. Bei mir funktioniert es nur auf neuen breiten Landstr.
    Laut Ausstattungsliste heißt es auch "Autobahn und Stauassistent", ist also für Landstraßen gar nicht gedacht.
    Das mit den Rechtskurven auf Autobahnen ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe die finden da ne Lösung. Bei mir funktioniert das einwandfrei.
    So, bei mir kam gestern bei 11500 km die Meldung " noch 2400 km".
    Heute an der Zapfsäule AdBlue nachgefüllt, bis die Zapfpistole allein stoppte, 14,3 l.
    Gemäß Bedienungsanleitung Motor gestartet und noch 10 s bis zum losfahren gewartet. Nach ein paar Sekunden kam die Meldung
    " AdBlue Stand korrekt". Also alles wie es soll, ohne Probleme.
    IMAG2786_compress97.jpgHallo Robin, habe heute die neue Glasfolie aufgezogen. Macht sich nicht ganz so einfach, diese gerade anzusetzen. Im großen und ganzen passt sie ganz gut. Radius oben passt, habe sie jedoch etwas zu tief angesetzt, so dass die Folie die schmale Chromleiste über den Klimatasten um 0,5 mm überlappt.
    Sieht jedenfalls deutlich besser aus als die alte, welche nur den Bildbereich abdeckt.
    mich hat an der Folie auch gestört, dass diese nur den Bildbereich und nicht die schwarze Umrandung mit abdeckt.
    Habe Kontakt mit "Schutzfolien24" aufgenommen und die Maße des kompletten Displays übermittelt, oben vom gebogenen Rand bis zur schmalen Chromleiste über den Klimatasten.
    Die haben daraufhin die Folie ins Programm aufgenommen. Dies kann ab sofort in allen möglichen Varianten dort bestellt werden.
    Ich bekomme sie nächste Woche und werde dann mal schauen ob die wirklich gut passt.
    Manuel
    Hallo Robin,
    eben nochmal die Probe gemacht und folgendes festgestellt:
    Bass auf 9, Auto verschlossen, nach ner Stunde wieder gestartet: Bass ist deutlich noch auf 9, aber beim verschieben eines Reglers änderte sich meiner Meinung nach der Klang-Modus. Surround war eingestellt, er schien aber erst nach verschieben des Reglers wieder auf Surround zu wechseln. Die 3 Regler haben ihre Einstellung behalten.
    Manuel
