Hallo Ick333,
danke für Deinen Kommentar.
Kannst Du vielleicht mal Bilder posten, bräuchte ebenso, wie du ggf, einen Referenzvergleich.
Dank Dir.
PKO
Beiträge von PKO
ich wollte mal nachfragen, ob euer Panoramadach auch so schräg eingebaut ist. Rechts schaut das Glasdach stark über die Karosserie raus, links ist der Überstand noch akzeptabel. Des Weiterein ist rechts (ca. 15 cm bis zu dem Aludachträger) eine sehr starke Erhebung des Daches.
An dem Übergangsteil zwischen Frontscheibe und Schiebedach ist die Montage auch alles andere als sauber gelaufen.Hier auch die Bilder.
Danke euch für eine Rückmeldung.
Hast du mal nach einer Erklärung bei Autohaus gefragt?
mich würde interessieren, ob ihr auch schwankende Motordrehzahlen habt (Tce 200)
Laut Autohaus scheint das normal und ohne techn. Befund.
Leider ist es jedoch auch nicht erklärbar.
Hier ein Video dazu
https://drive.google.com/file/…6EcFVK4a/view?usp=sharingDanhe euch.
PKO -
So, hab jetzt heute mein Update bekommen. Und was soll ich sagen:
Deutlich spürbar besserer Durchzug! NM Balken geht auf 100%, HP nicht ganz voller Ausschlag (ca. 90 - 95%), konnte allerdings noch nicht umfassend testen. Es wurde nur das Einspritzupdate gemacht, kein Getriebeupdate.
Beim Kickdown geht jetzt richtig die Post ab, so muss das sein!
Es wurden auch zwei "Blaue" OTZ (oder wie das heißt) gemacht bzw. überprüft: Irgendwas mit "Spurkugellager" und Gaspedal. Alles war lt. Serviceleiter soweit iO.
Hab aber das Gefühl, das jetzt beim Kickdown am Pedal so ein "kleiner Widerstand" zu spüren ist (ne art "Schaltpunkt" oder so), was ich vorher nicht bemerkt hatte. Dann dreht der raus wie die SauRamses12: ich sehe das genauso,und hab das eigentlich noch nicht ganz verdaut.
Hallo, wo ist denn die Anzeige um die NM und HP zu sehen. Wird wohl am PC der Werkstatt sein, oder? Danke euch
kann mir jemand beantworten welche Firmware des R-Link 2 und welcher Kartenstand beim Navi aktuell ist?
Ich habe die Firmware 3.3.16.946 (Erstzulassung 10/2017)
Kartenstand 9.12.133.675708 - Oct 19/2016Des Weiteren würde mich interessieren warum hier im Forum auch von einer Firmware 2.2.18.590 (Forummitglied Jan) gesprochen wird. Warum gibt es 2.2.XXX und 3.3.XXX?
Ich danke Euch
wollte nun mal dem Forum etwas zurückgeben, da ich mir hier auch schon Wissen kostenlos abgeholt habe...
Habe seit gestern 4x Dunlop Winter Sport 5 245/45 R18 100V XL MFS M+S BSW auf RONAL R56 18 Zoll mattschwarz drauf.Da ich Zeit in die RDKS-Recherche gesteckt habe, wollte ich dies manchen von euch ersparen.
Wenn ihr die RDKS von HUF OE Sensor RDE038V21 / Hersteller Art.-Nr. 43.477.000 kauft müsst ihr nichts anlernen, klonen oder programmieren. Einfach Bordcomputer reseten, ein paar Kilometer fahren und die Werte werden angezeigt.
Einfach plug &e play ohne Kosten für diese Dienstleistung...Habe es erst nicht geglaubt, da mir selbst HUF erklärt hat, dass mindestens anlernen sein muss. Nach einer schriftlichen Absicherung bei dem Online-Shop und eine mögliche Kostenübernahme bei einem ERROR ging es los.
Meine sind am Samstag geliefert worden.
245/45 R 18
.Musst Du die RDKS anlernen, oder findet der Talisman die Werte selbst?
Wenn ja, welche RDKS hast Du?
Danke vorab
Patrick -
Danke für die Info.
Vielleicht kannst Du "Gramounou" mal bei Gelegenheit einen Feldversuch durchführen.
Merci
Patrick -
ich bin neu im Forum und habe gerade den Talisman 200 mit Vollausstattung bestellt.
Mir ist kurz danach aufgefallen, dass der Wagen keine "automatisch abblendbaren Außenspiegel" hat bzw. auch nicht bestellbar sind (sonst hätte ich es ja gemerkt, wie beim Innenspiegel)
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wird man geblendet oder dunkeln die Spiegel vielleicht mit einer nicht erwähnten Folie etwas ab.
Vielen Dank für eure Infos bzw. Erfahrungen.
Patrick
