Beiträge von Joker767
    seit diesem Winter stürzt mein R-Link 2 immer wieder mal beim Motorstart ab (wird für ca. 1-2 Sekunden dunkel, Radio läuft aber weiter). Ebenso beim Stop/Start, trete ich die Kupplung, wird es kurz dunkel. Sehr selten ist dann auch für eine Millisekunde das Radio unterbrochen. Wenn es Unterspannung wäre, würde doch Stop/Start nicht funktionieren, oder? Woran könnte das liegen?
    Habe einen Talisman Limo mit Bose Edition 8,7" Display, Bj. Ende 2017 mit Auslieferungssoftware 2.2.xx, mittlerweile Software Version 7.xx
    Danke und lg
    Im Megane Forum berichten zwei User, dass die Sync Probleme mit iOS 13.2 verschwunden sind und nun auch alles mit eingeschalteter Kontakt Sync Einstellung funktioniert ohne Verbindungsabbrüche. Kann das hier jemand bestätigen?
    Fahr in die Werkstatt, die können dir das R-Link auf die Version 7 updaten (ACTIS #49605). Letzte Woche wurde mein 3.3.16.98x System auf den SW Stand 7.0.24.16x gebracht - habe dadurch auch einige Problemchen los :)
    Installiert und funktioniert! :) Beim ersten Mal hat er immer einen Prüfsummenfehler geschrieben. Habe dann nochmals die Karten komplett runterladen müssen, danach hat es geklappt.
    Leider gibts entweder nur Tempomat oder ACC als Ausstattung. Ich würde gern den ACC deaktivieren und den Tempomat aktivieren lassen...
    Kann sein, dass es die Meldung dann gibt, denn zeitgleich ist der Notbremsassistent auch deaktiviert, wenns zum Fehler kommt. Hierbei ist aber dann der Tempomat nicht beeinflusst, soweit ich das beobachtet habe.
    Mich wundert zum Beispiel, dass die in meinen Augen durchaus sinnvolle Möglichkeit, das TFL beim Blinken abzuschalten, offenbar vorhanden ist aber nicht standardmäßig genutzt wird...
    Das habe ich schon getestet, leider geht hier aber das komplette Tagfahrlicht der entsprechenden Seite aus und nicht nur der untere Bereich, wo auch der Blinker ist. Habe die Funktion dann wieder deaktiviert. Nett wäre auch gewesen, wenn das TFL auf das Lichtlevel des Standlichts runtergedimmt werden würde, aber leider kann man auch das nicht einstellen, zumindest hätte ich es nicht gefunden.
    Kann mir vorstellen, dass in StVo's bestimmter Länder das Leuchten des TFL und Blinken an der fast selben Stelle verboten ist und für diese Länder vielleicht die Autos mit der Funktion aktiviert ausgeliefert werden.
