Beiträge von Theo
    Das Auto wird zurück nach Deutschland geholt, direkt in der Werkstatt wo immer war.
    Ich berichte wenn es soweit ist. In Griechenland, zwei Werkstätte haben das gleiche Ergebnis erzielt, mal gucken was in DE passiert.
    In der Werkstatt wurde ein Getriebetausch vorgegeben. Nach dem Tausxh des Kupplungspaketes war das Problem nämlich behoben.
    Hallo Udo, müsste der komplette Getriebe getauscht werden? Wenn ja, (mein Gott ) wird mein vierter sein.
    Danke Udo für deine Ratschläge, werde ich Morgen weiter geben, die sollen das auch noch mitmachen. Aber wie gesagt, die TCU spinnt total, die Meldungen kommen und gehen nur eine ist konstant, " Getriebe Prüfen" Die Meldungen Wartung fällig und Abgassystem prüfen die sind wieder präsent, trotz neue Batterie.
    Nö, war noch lange nicht fällig. Ehrlich gesagt ist mein Dritter Getriebe, 1x , 2eiter beim KM stand 26000 und der jetzige beim KM 98000, jetzt hat das Auto 176000 KM
    Hallo Udo, die Batterie wurde heute getauscht, alle Fehler Meldungen waren auch weg,es ging dann gut für ca 80 km. Dann kam wieder die meldung Getriebe Prüfen. Ich habe auch von Diagnose ( Werkstatt) einen meldung erhalten (DTC19444B) und ich sollte gucken wenn ich in Deutschland bin, leider hat das Auto nur 80 KM geschafft. Ich daraufhin mein freundlichen angerufen um zu hören was dieser meldung bedeutet. Er sagt das eventuell ein Fremdkörper die luftzirkulation behindert und die TCU zu heiß wird. Mal gucken was ich da finden kann.
    Sascha die meldung Wartung ist gestern auf einmal mitgesprungen zu dem anderen Meldungen. Wartung wurde 5-6 Juni gemacht, und seit gestern wieder fällig. 😉
    Hallo, ja stimmt, ich hatte schon mal eine neue vor 4-5 Jahren erhalten. Und ja, ich bin mit dem Auto in Griechenland, aber erstmal Juli wo ganz heiß ist und alle Aggregate laufen, besonders die Klimaanlage.
    Apropo, die Meldung Abgassystem prüfen leuchtet nicht mehr, jetzt nur noch Getriebe prüfen und Wartung fällig.
