Ich bin bei Renault erst seit Juni 17, davor Audi & Mercedes. Kostenlose Ersatzwagen gibt es so gut wie gar nicht mehr. Wenn dann nur noch wenn man richtig nach bohrt.
Beiträge von mccd324
So... Termin steht. Nächste Woche Donnerstag (26.10.) bringe ich den Tali hin. Danach werde ich berichten!
Es gibt sogar einen kostenlosen Ersatzwagen, allerdings nur auf Nachfrage meinerseits -
Moin TRRS.
Hatte bis jetzt noch keinen Termin, da ich auch noch warten muss bis die Module für die Ambientebeleuchtung da sind. Diese werden direkt mit getauscht. Leider hat Renault hier lange Lieferzeiten.
Ich melde mich wenn ich nen Termin habe Info´s habe!Gruß
Andy -
Also insgesamt gibt es 4 Module. Für jedes LED-Band ein eigenes:
1 x Oben beim Spiegel
1 x Links neben dem Lenkrad
1 x rechts neben dem Lenkrad (Beim Start / Stop Knopf)
1 x Rechts überm HandschuhfachBei mir werden erstmal nur 2 getauscht, da ich bei den anderen kein Flackern feststellen konnte. Sollten diese dennoch flackern, werden die auch getauscht.
Ich war eben beim Meister, unter anderem auch wegen anderen Mängeln, und habe auch den schlechten UKW Empfang angesprochen.
Bekomme nun einen Termin und es wird eine zusätzliche Antenne eingebaut meint er. Er kannte das Problem direkt und man merkte er wusste auch wovon er spricht und hatte die Lösung direkt zur Hand.
Werde nach dem Werkstatt Besuch berichten! -
Ich war unter anderem auch eben beim AH und bekomme demnächst ein Update. Er hat sofort im R Link nachgeschaut und gesagt: Jo, ist die alte Software, das Updaten wir dann, weil ich eh noch wegen flackernden LED und UKW Empfang hin muss. Danach sollte auch das Kartenupdate gehen.
Wegen der auslaufenden Frist des Karten-Update muss ich mich allerdings an die Hotline wenden, die würden mich dann ggf. Auch nochmal freischalten damit ich das noch umsonst machen kann. Mein Abo ist am 29.09 ausgelaufen -
Ich war gerade auch wegen dem flackern beim AH. Ist bekannt und kann behoben werden durch den Modul-Tausch. Das sind wohl nicht die LED‘s selber, sondern ein kleines Modul was in der Nähe sitzt und für jedes LED band einzeln. Bei mir flackern die über dem Handschuhfach und oben am Spiegel. Der Meister hat jetzt die 2 Neuen Module bestellt. Sobald diese da sind, meldet er sich und wir machen einen Termin aus. Das kann 2-3 Tage, aber auch 2-3 Wochen dauern meint er, kommt auf Renault selber an.
Er hat direkt gesagt, dass das bekannt ist, auch beim Megane und er schon welche getauscht hat. Hat auch nicht lange drum herum geredet, sondern direkt gemacht! Hier mal Daumen hoch für den Meister und das AH
Bin mal gespannt und werde dann nach dem Werkstatt Besuch berichten.
Ebenfalls wird bei mir dann eine Zusätzliche Antenne wegen dem schlechten UKW Empfang eingebaut, sowie das Software Update auf 2.2.18.... gemacht. -
War gerade beim AH und habe wegen den Schrauben nachgefragt. Wenn man originale Renault Felgen passend für das jeweilige Modell hat, kann man die Schrauben einfach tauschen, bzw. auch für die originalen Felgen weiter benutzen.
Also, war eben beim meinem AH und habe den Meister gefragt. Man kann es nicht ausschalten, nur wenn man wirklich diesen Taster da links hat. Ist wohl Ausstattungs bedingt. Welche Ausstattung es genau hat konnte er mir aber leider auch nicht sagen.
