Beiträge von Boerni
    Bei mir war das gleiche Problem mit der Synchronisation. Habe ein Iphone XR.
    Die Lösung von Klaus Kinski erschien mir am naheliegendsten. Habe das gestern ausprobiert und siehe da: es funktioniert genauso wie Klaus Kinski es beschrieben hat. Hoffe, das hilft auch denen, bei denen das Problem immer noch besteht.
    Hallo Marcel,
    das Problem hatte ich mehrmals gehabt.
    Lambda-Sonde in Verbindung mit einer älteren Software-Version
    Mittlerweile habe ich die 4. Lambda-Sonde drin, bevor man eine Problemlösung gefunden hatte.
    Im Moment sieht es so aus, als wenn ich jetzt Ruhe damit hätte.
    Seither schnurrt der Wagen wie eine 1.
    Weiterfahren war problemlos möglich bis zur Werkstatt. Beim letzten Mal bin ich erst nach weiteren 2000 km zur Werkstatt. War auch so abgesprochen mit der Werkstatt.
    Jemand hatte aus dem Forum geschrieben, daß das nur beim DCI160 auftritt. Ich habe 130 PS. ;)
    bei mir ist jetzt alles annähernd perfekt, seit ich die Massekabel-Lösung und 2.2.19.300 und die Kartenversion 06.2017 drauf habe. In dieser Kombination habe ich jetzt auch keinerlei Probleme mit Navi. Störungen werden zuverlässig gemeldet und ich kann auswählen, ob ich eine Umgehung nehmen will. FM-Empfang könnte noch etwas besser sein, aber soweit ich das beurteilen kann, ist es nicht schlechter als bei anderen Marken auch. Ich bin jetzt sehr zufrieden.
    Das Problem scheint primär im 5c-Band des DAB+ zu bestehen. RadioBob liegt in genau diesem 5c Band.
    Geht schon in die Richtung. Ich höre hauptsächlich "Klassik Radio", und das liegt im 5c-Band, wie Niko bereits treffend bemerkt hat.
    Ich habe ebenfalls die 2.2.18.590 drauf. Am letzten Donnerstag bei der Wartung habe ich die von Renault in einer Mitteilung empfohlene zusätzliche Masseverbindung am Zwischenstecker der Dachantenne anbringen lassen.
    Jetzt kommt's:
    bis Freitag abend super Empfang, viel mehr Sender in FM und DR und alles ohne Knacks und Störungen.
    Dann plötzliche wieder "Knacks" und alter Zustand.
    Am Montag wieder alles gut. Störungsfrei den ganzen Tag. Auf den gleichen Strecken wie vorher.
    Und heute morgen? Knacks, wieder alles im alten Zustand.
    Das verstehe wer will, ich aber nicht. Der Freundliche ist ratlos und schaut mich nur entgeistert an.
    NACH dem Update dauert es bis zu 6 Wochen,bis unter My Renault bzw.in der Toolbox die neuen Kartenupdates angezeigt werden,da der Server von Renault nur alle 6 Wochen aktualisiert wird.
    Hallo Jan, sag dem AH daß das so nicht stimmt. Mein Update war tagsüber installiert worden. 17 Uhr Auto abgeholt, 17:30 hatte ich den Kartendownload gestartet. Nach ein paar Stunden war er dann auf dem Stick.
    Habe ebenfalls ein Pano. Mir ist aber noch nicht ganz klar, wo man 230 fahren kann?
    Aber Spass beiseite: bei geschlossenem Glas und geschlossenem Rollo hört man nur die normalen Windgeräusche, aber natürlich schon lauter als wenn ich mit 50 fahre. Ist der Rollo offen, ist es etwas lauter, aber das bewegt sich im natürlichen und akzeptablen Rahmen. Komplett offen fahre ich noch bei maximal 130, ab dann ist es kein Genuß mehr. Kurzzeitig geht das, aber auf Dauer macht's mich nervös.
    Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, daß das bei anderen Marken besser sein soll.
    Hallo Simson_72, hallo Juco,
    habe zwar mangels Zeit zum Testen noch keine Ergebnisse zum Navi zu berichten.
    Aber:
    meine Radiosender (FM und DR) sind besser geworden. Zwar noch nicht perfekt, aber beim Digitalradio habe ich jetzt (bei den Sendern, die das unterstützen) plötzlich fast immer auch die Untertitel (Musiktitel, Interpret, Werbung usw). Was vorher nur sporadisch vorkam. Außerdem habe ich das Gefühl, daß der Klang bei FM besser ist. Beim DR habe ich auch viel weniger Aussetzer. Habe es konkret bei "Klassik Radio" gemerkt, weil ich das sehr oft auf der gleichen Strecke höre. Habe heute auch auf Anregung von Simson_72 DLF eingeschaltet. Auch dort nur Aussetzer, wo ich früher ganz sicher Störungen hatte, weil dort einfach die Abdeckung für Digitalradio fehlt.
    Werde nach meinem Navitest weiter berichten.
    Hallo Juco,
    Es handelt sich bei der OM 23/17 um die Version 2.2.18.590, welche u.a. "Verbesserungen im Bereich der Routenführung und des Digitalradios" bieten soll. Nach dem Aufspielen ist zudem ein Update des Kartenmaterials über MYRenault verfügbar, sofern ein aktiver Kartenupdate-Vertrag vorhanden ist.
    Die Kartenversion ist 201606. Seit heute morgen habe ich beides installiert. Über das Ergebnis kann ich noch nichts sagen, muß ich erst testen.
