Hallo zusammen.
Ich möchte mal eine Zusammenfassung meiner Erfahrung nach 4 Jahren Talisman 160dci Kombi als Initiale Paris preisgeben.
Alles wird ungeschönt dargelegt.
Alle Wartungen wurden in der Ausliefernden Renault Vertragswerkstatt ausgeführt im Kreis Z.
Wer den Namen Wissen möchte (wirklich weiter zu Empfehlen) darf mich gerne Kontaktieren per PM.
Anfang März 2018 kam mein neu Bestellter Talisman in Quarzit Braun in meine Hände.
Ausgeliefert wurde er an mich mit den als Komplettsatz Bestellten Brock B19 in Matt schwarz mit Falken Eurowinter HS01 in der Dimension 245/40 R19V für gesamt 1810€.
Diese wurden auf meinen Wunsch hin ummontiert, sodass sich das folgende Bild ergab:
Winter: Original IP Felgen mit Falken Reifen
Sommer: Brock B19 mit den Conti Sport Contact5 (Werksreifen)
Direkt bei Bestellung wurde der Gummimattensatz für rund 70€ mitbestellt, welche dann auch die ganze Zeit über im Auto gelegen haben.
km: 2000
04/2018
- 1.Ölwechsel mit Filter (auf meinen Wunsch hin)
- Räderwechsel inkl. Einlagerung.
Kosten: 280€
km: 2400
05/2018
Werkstattaufenthalt wegen folgender Probleme / Auffälligkeiten:
- Panoramadach steht schief (gesamter Rahmen / Dachelement) Hinten rechts zu hinten links ca 1cm Höhenunterschied, in Verbindung mit starken Windgeräuschen ab Tempo 80 --> Folgetermin
- DAB Empfang bricht ab --> Software aktualisiert
- B-Säule Windgeräusche --> nichts gefunden
- Sommerfelge beim ummontieren beschädigt (konnte nicht repariert / neu gepulvert werden) --> wurde Kostenfrei ersetzt
Leihwagen kostenfrei erhalten
Kosten: 0€
km: 3850
05/2018
- Sitzbezug Fahrerseite (Nahtfehler - gerissen) --> erneuert
- Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer Höhe korrigieren --> eingestellt
- Beifahrertüre klemmt beim schließen --> Tür eingestellt
- Unwucht ab 60km/h --> Räder HA nachgewuchtet
- Anlassvorgang dauert manchmal länger --> Batterie geladen
Kosten: 0€
km: 4400
06/2018
- Folgetermin wegen schief stehendem Panoramadach --> Dach komplett ausgebaut und neu eingeklebt
- Leihwagen (etwa 8 Tage) kostenfrei erhalten
Kosten: 0€
km: ?
07/2018
- Kofferraum Organisator (Schienensystem) Original Renault gekauft
Kosten: 260€
km: 10´500
10/2018
- Räderwechsel mit Einlagerung
Kosten: 105€
km: ?
01/2019
- Einbau Eberspächer Standheizung Easy Start Remote+ (Wurde bei einem Bosch Dienst eingebaut)
Kosten: 2180€
km: ?
04/2019
Kosten: 105€
km?
10/2019
Kosten: 105€
km: 34´850
02/2020
- Fahrzeug öffnet nicht --> neue Schlüsselkarte
- Innenbetätigung Heckklappe teilweise ohne Funktion --> konnte nicht rekonstruiert werden
- Plastikstrebe Dachverkleidung vibriert --> wurde unterfüttert --> erledigt
- Hoher Verbrauch --> Software update
- Spritzbild Scheibenwaschdüse Beifahrerseite --> gereinigt --> OK
- Abstandsradar setzt auf Autobahn teilweise aus (erkennt keine Fahrzeuge mehr (sporadisch) --> konnte nicht rekonstruiert werden --> beobachten
- Lenkung macht Geräusch bei kalter Witterung --> Domlager geprüft --> nichts gefunden
- Leihwagen Kostenfrei
Kosten: 0€
km: 34´850
02/2020
Werkstattaufenthalt
- Wartung A+B
- Pollenfilter
- Leihwagen
Kosten: 422€
km: 36´900
03/2020
-Assistance Einsatz --> Batterie tot
- Starthilfe durch Assistance, Einbau neuer Starterbatterie am selben Tag
Kosten: 0€
km: 37´000
03/2020
- Ölflecken unterm Auto --> Steuerdeckel abgedichtet
- Ladeluftschlauch undicht --> gereinigt, Sitz geprüft
- Heckklappe scheuert links --> Heckklappe neu eingestellt
- Massagesitz vergisst letzte Einstellung --> Softwareupdate
- Radiobedieneinheit am Lenkrad überspringt Sender --> Einheit ausgetauscht
- Leihwagen Kostenfrei erhalten
Kosten: 0€
km: 37´100
04/2020
Kosten: 105€
km: 48´200
06/2020
- Mittelarmlehne geht von allein auf --> Mittelarmlehne ausgetauscht
- Klappern Kopfstütze Beifahrerseite --> Maßnahmen durchgeführt --> OK
- Geräusche Lastwechsel 3. Gang --> oberes Motorlager ersetzt
- Geräusche Hinterachse beim einfedern --> nicht rekonstruierbar --> beobachten
- Leihwagen kostenfrei
Kosten: 0€
km: 43´000
09/2020
- schlagendes Geräusch beim Lastwechsel --> 2 Massen Schwungrad ersetzt
- Geräusche Hinterachse --> Kugelgelenk 4-Control ersetzt
- Beifahrersitz verstellt sich selbstständig, Massagefunktion ohne Funktion --> neues Steuergerät
- Geräusche Fahrersitz Kurvenfahrt --> Sitzgestell gebrochen --> Sitzgestell erneuert
- Kunststoffabdeckung der Dachreling hebt /verdreht sich --> beobachten
- Abstandstempomat "übersieht" Fahrzeuge, obwohl schon über km das gleiche Fzg. vor einem fährt --> nicht rekonstruierbar, alle zugehörigen Sensoren neu eingestellt / kalibriert
Kosten: 0€
km: 44´900
10/2020
Kosten: 105€
km: 46´800
12/2020
- Schlagende Geräusche Getriebe --> Differentialschaden --> Getriebe getauscht
- Heckklappenschalter Innenraum im Deckel teilweise ohne Funktion --> ersetzt
- Geräusche Heckbereich --> Führung 4-Control Beifahrerseite ersetzt
Kosten: 0€
km: 47´600
01/2021
- Motor Kontrolleuchte leuchtet --> AGR Ventil defekt --> ersetzt bei nächstem Aufenthalt
- Tagfahrlicht beschlagen Fahrerseite --> Garantie Anfrage
km: 48´000
02/2021
Werkstattaufenthalt:
- Wartung A+B
- Pollenfilter ersetzt
- Bremsflüssigkeit ersetzt
Kosten: 510€
- Motorkontrolleuchte leuchtet --> AGR Ventil defekt --> ersetzt
Kosten 0€
km: 48´200
02/2021
- Starthilfe durch Assistance, Einbau neuer Starterbatterie am nächsten Tag
Kosten: 0€
km: 49´600
03/2021
- Tagfahrleuchten beide Seiten ersetzt
- Sitzbezug Fahrerseite gerissen --> Sitzbezug getauscht
- Loch beim Beschleunigen --> beobachten / nicht rekonstruierbar
Kosten: 0€
-TÜV/AU erneuert
Kosten: 130€
km: 50´600
04/2021
Kosten: 105€
km: 51´050
05/2021
- 2 neue Michelin Sommerreifen montiert (Eigene Anlieferung)
Kosten: 50€
km: 51´800
06/2021
- Geräusche vorderer Bereich bei Kurvenfahrt --> Antriebswelle Fahrerseite ersetzt --> keine Besserung
- Abstandsradar funktioniert unzuverlässig --> alles neu eingestellt
- Massage Fahrerseite und Beifahrerseite setzt aus --> Softwareupdate
Kosten: 0€
km: 54´000
07/2021
- Geräusche in Linkskurven --> Antriebswelle Beifahrerseite ersetzt --> keine Besserung
Kosten: 0€
km: 54´300
09/2021
- Massagesitz Fahrerseite setzt aus --> Steuergerät ersetzt
- DAB ohne Funktion --> neues R-Link eingebaut --> keine echte Verbesserung beim Empfang
- Wählhebel Plastik gebrochen --> Wählhebel ersetzt
Kosten: 0€
km: 58´800
11/2021
Kosten: 105€
km: 61´300
01/2022
- Wartung A
- Pollenfilter, Luftfilter
- Schlüsselbatterie
Leihwagen: 19€
Kosten: 230€
km: 61´300
01/2022
- Ölverlust Ladeschlauch --> ersetzt
- Kühlwasserstand sinkt unter min --> geprüft, nichts gefunden
- Ausfall Massagesitze beide Seiten nach 2-3 Minuten --> Fehlersuche Elektrik
- Ölverlust Riemenscheibe --> Simmerring Stirndeckel undicht --> wird noch ersetzt
Diese Fehler wurden während der Wartung gefunden / behoben
Kosten: 0€
km: 63´000
03/2022
Werkstattaufenthalt wegen Unfallschaden Front --> Abrechnung über die Gegnerische Versicherung
Werkstattaufenthalt wegen Ölverlust Simmerring Stirndeckel / Simmerring
Kosten 0€
kleinere Werkstattaufenthalte, wegen weiteren Mängeln / Problemen habe ich nicht aufgeführt.
Grob zusammengerechnet habe ich rund 4000km auf Leihwägen gefahren (inkl. dem längeren Aufenthalt wegen der Unverschuldeten Unfallreparatur).
Ich hoffe, man konnte einen kleinen Einblick in das Leben meines Talisman innerhalb der ersten 4 Jahre erhalten.
Mein Resume:
Ich habe das Schiff sehr gerne gefahren, wenn er denn funktioniert hat.
Wäre er Zuverlässig gewesen, wäre er nicht ausgetauscht worden gegen einen Hyundai Tucson Plug In Hybrid.
Ich trauere ihm hinterher.
