Beiträge von Ick333
    Ich bin den Captur Hybrid ein paar Tage gefahren... Ist ein klasse Auto und auch nicht soooooo langsam... Der steht bei mir aktuell ungefähr auf 4. Position von der „Haben Will“-Liste von Renault ( Nach Espace, Talisman und Koleos )...
    Fahr den mal Probe, du wirst überrascht sein, weil der echt mehr als genug Drehmoment hat und dadurch überall sehr flott wegkommt...
    Längeres halten von niedrigen Gängen, erhöhte Drehzahl.
    Das sind die am ehesten Spürbaren Sachen.
    Das lange Nachlaufen vom Kühlerlüfter nach dem Abstellen ist ein Hinweis, das der Abbrennvorgang durch das abstellen vom Motor unterbrochen wurde. Wenn das vermehrt Auftritt ohne einen durchgeführten Abbrennvorgang kann es sein das eine Fehlermeldung mit Verweis auf einen Werkstattbesuch auftaucht.
    Was meinst du mit vorbeugender Wartung?
    Willst du den dpf auf eigene Faust austauschen?
    Wenn ja, wie willst du dem Steuergerät mitteilen das er einen „neuen“ dpf verbaut bekommen hat??
    Reinigen kannst du den nur selbst recht bedingt. (Ich habe selber bei einem dpf Hersteller gearbeitet, weiß also das man dazu viel Luft und einen Ofen braucht, wo der Filter nochmals von Asche freigebrannt wird)
    Er wird bestimmt die Limo haben.
    Da gibt es in Baumärkten oder Pfennig Läden Schwämme oder Tücher ab einem Teleskopstock.
    Der eignet sich sehr gut :)
    Ein Tipp für die Frontscheibe: arbeite von der Beifahrerseite aus. Ist Bequemer und man kommt auch mit „normal langen“ Armen bis in alle Ecken ;)
