Vertausche mal die Kabel von der Verlängerung ( Plus und Minus).
LED haben eine Polung die beachtet werden muss.
Bei „normalen“ Glühobst ist das egal.
Hast du mal in Erwägung gezogen dein Fahrzeug auf einen Leistungsprüfstand zu stellen?
Dann hättest du ja harte Fakten, was die Motorleistung angeht.
Muss evtl im DDT4all aktiviert werden.
Vielleicht auch via Developer Mode zugänglich?
Wenn dir der Bremsstaub zu viel ist kann ich dir vom Hersteller EBC die Green Stuff Nahe legen.
Staubt viel weniger und frisst sich nicht so krass in die Felgen rein. Nachteil ist, dass die etwas mehr Verschleiß haben ( vielleicht 5-10% mehr als die Originalen ).
Auf dem neuen Bild ist es wirklich besser sichtbar, dass er mehr abbekommen hat.
Austausch ist die richtige Entscheidung!
Du hast dir die sogenannte „Felgenschutzleiste“ vom Reifen kaputt gefahren.
Die ist dafür da bei kleineren Berührungen vor Schäden zu schützen.
Eine Weiterfahrt ist Problemlos möglich, was den Reifen betrifft.
Jedoch wäre je nach Härte vom „Einschlag“ auf dem Bordstein eine Kontrolle von den Aufhängungsteilen vom Fahrwerk und ggf eine Spurkontrolle angebracht.
Das hört sich nach Domlager an.
Wenn es bei Kälte schlimm und bei Wärme nicht vorhanden ist wird es das sein
Wenn es dir im März noch reichen würde, kannst du die von mir bekommen ( Original Renault ), da ich dann das Fahrzeug an den Händler abgebe.
Sprich den kompletten Innenraum - vorne und hinten inkl Tunnelverkleidung.
Ggf die Kamera ( hinterm Innenspiegel ) nochmal nachjustieren lassen in der Werkstatt, kann ja ab Werk auch leicht versetzt sein und er deshalb auf der Autobahn manche Fahrzeuge „falsch“ erkennt?
