Mein 160cdi hatte Bergab 216 angezeigt, wobei da ein aktives Abregeln spürbar war. Auf der Ebene ( mit 19” ) ging es bis gute 200km/h.
Das ganze war bei ca 2900km
Haben die evtl vergessen das Kältemittel wieder zu füllen?
Mal ein doofer Tip von Citroën damals:
Alle Schrauben der Sitzschienen gleichzeitig lose drehen und dann neu mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen, wenn der wegen Ausdehnung eine oder zwei Käfigmuttern eingesetzt hat, kann es die Verspannung sein, die ein Geräusch erzeugt.
Arbeitsaufwand ca 5 Minuten
Was natürlich auch noch die Frage ist, kommt das Geräusch aus dem Sitzpolster oder aus der Rückenlehne? Kannst du es ggf „erzeugen“, das Geräusch ?
Viel Erfolg
Ich habe jetzt Sommer wie Winter 245/40 R19 montiert
Sprich Originalmaß beim Initiale.
Wenn du noch etwas weniger Gummi haben kannst / magst wirst du sicher auch was in 20“ finden ohne Tachoanpassung.
Na da kann ich ja sowas wie beruhigt sein... Aber DAB Abbrüche habe ich auch sehr viele... zum Glück aber hat der Schoko ja genügend USB Eingänge
Was ist dann bei mir anders? Habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Auch meiner wird in rot angezeigt...
EZ 03/18 Herstellungsdatum Ende 2017
Aber mehr Einstellmöglichkeiten sind dadurch nicht im Klangmenü aufgetaucht, oder?
Du meinst das Versprechen mit den 6 Updates?
Vielleicht zählen die alle anderen neben dem Kartenupdate auch dazu?!?
Die gleichen die du schon montiert hast am Fahrzeug.
