Hallo
ich bin neu hier. Habe mir im Januar 2017 einen Talismann gekauft. Doch leider nach kurzer Zeit nur Probleme damit. er war allein 2017 über 16 Wochen in der Werkstatt.
Folgende Probleme
Domlager VL knarrt wurde beseitigt
Räder Reifen machen starke abrollgeräuche Felgen und Reifen getauscht keine Abhilfe
Lenkung Knarrt Lenksäule getauscht
Rlink Probleme 2 Updates aufgespielt keine Abhilfe
Heckklappe schon mehrfach einstellen lassen immer wieder aufliegen am Seitenteil
LED Beleuchtung flackert Abhilfe Vorschaltgeräte erneuert
FZG zieht nach rechts Achsvermessung aber keine Abhilfe
Starke Windgeräuche bei den Türen keine Abhilfe
Starke Vibrationen im Fahrerfußraum keine Abhilfe
Klappernde Geräuche keine Abhilfe nur Hinterachse ausgeschäumt
Kraftstoffverbrauch bei Sommerrädern um die 8 Liter bei Winterrädern nur 6,2
Probleme Klima Teilweise abhilfe
Radioempfang schlecht bis gar nicht keine Abhilfe trotz tauschen des Antennenkabels
Automatisches Abblendlicht macht was es will keine Abhilfe
Verkehrszeichenerkennung unplausiebel erkennt zb hinter einem Traktor das 20 KMH schild als Verkehrszeichen an
Leseleuchte HR geht während der Fahrt an und aus
Heckklappen Fußöffner geht fast nie
Türen lassen sich oft nicht öffnen
Geräsche beim Lastwechsel (klappern)
Scheibenwischer macht was er will im Automatik Modus
Automatische Handbremse löst oft nicht
schlechtes bis kaum ein anspringen wenn es kalt ist
all diese und noch weitere Probleme sind da
Ich bitte euch alle die Ähnliche Probleme habe dies hier mal darzulegen.
