Beiträge von Odin
Nokian Weatherproof 245/40 R19 98V XL
Reifen:Ganzjahresreifen[Blockierte Grafik: https://www.reifen-guru.at/_ui/desktop/common/images/theme/mix.png]
M+S Kennung
mit Schneeflockensymbol[Blockierte Grafik: https://www.reifen-guru.at/static/simg/icon_snow.gif]
Geschwindigkeit:V: dieser Reifen ist zugelassen für Geschwindigkeiten von bis zu 240 km/h zertifiziert EAN:6419440315614DEX: -
Für Österreich gilt folgendes.
Reifen gelten für den Gesetzgeber bzw. die Exekutive nur dann als Winterausrüstung, wenn in der Seitenwand eine Gravur mit der Aufschrift "M+S" (gleichwertige, alternative Bezeichnungen sind: "MS", "M.S.", "M/S", "M&S" oder "M-S") vorhanden ist UND die Profiltiefe über die gesamte Reifenbreite mehr als 4 mm (bei Diagonalreifen 5 mm) beträgt. Das gilt auch für Ganzjahresreifen und Spikereifen.
Eine Kennzeichnung von Winterreifen ausschließlich mit einem Schneeflocken- bzw. Schneekristall-Symbol ist in Österreich NICHT als Winterreifen-Kennzeichnung anerkannt.Also muss der Reifen eine M+S Markierung vorweisen.
Nokian Weatherproof mal sehen ob ich diesen bei uns bestellen kann.
Danke für den Tip
Hallo an alle Talisman Besitzer aus dem wunderschön Wien.
Ich bin seit 4 Monaten stolzer Besitzer eines Talisman und habe mir nun die Frage gestellt ob es nicht sinnvoll wäre Ganzjahresreifen aufzuziehen auf meine 19 Zoll Felgen.
Die Standardgröße von 245/40/R19 gibt bei den ganzen Reifensuchseiten nicht viel her.
Kann ich die Dimensionen leicht variieren, sodass sie immer noch auf die Felgen passen.Ein Händler meint es gibt keine.
Ein anderer Händler meint ich könne keine Runflat Reifen verwenden beim Talisman -.-Deshalb meine Frage an die Runde ob schon jemand Erfahrung damit hat oder gar welche Besitzt und wenn ja welche das sind.
mfg Odin
