das lässt sich nur mit ddt4all und dem OBDII-Stecker frei schalten. Der DeveloperModus hat nicht den selben Umfang an Möglichkeiten wie ddt4all.
VG
VG
In Ddt4all versuchen auf
audio
Rad nav 2.3
engineering configuration
Hello once entered in the parameters you have to press on the side keys and you have to close all the data, after you turn on the stereo you have to go into DEVELOP MODE and press the WIDE button
wert 0,5 geht nicht. Es geht nur 0 oder 1 entsprechend schaltet das TFL beim Blinken aus oder bleibt eben an.
Frontblinker mit Birne ist die Abfrage ob LED Leuchtmittel eingesetzt sind oder nicht.
Beim Betreiben vonLED Leuchtmittel erfolgt eine Fehlermeldung im Display, da der Widerstand zu gering ist. Mit dieser Einstellung kann eine Prüfung des Syste s dahingehend beeinflußt werden, das auch beim Betrieb mit LED Leuchtmittel im Blinklicht keine Fehlermeldung ausgelöst wird
neben dem Adapter benötigst du aber noch die Software ddt4all und die ECU-Datenbanken Renault.
In unserem Forum
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/mv/msg/58002/0/200/
Auf Seite 5 werden weiter unten die Quellen zum download angeboten.
Anschließend müsste man wissen, was du verstellt hast so dss das Bild schwarz wurde um zu wissen, was man in ddt4all wieder glattziehen muss.
VG Chriss
vermutlich wirst du dir dann mit ddt4all-Software und einem OBDII ELM327 Adapter helfen müssen
Ich lese da "Verbrauch" unten im Tacho. Developer-Modus, DDT4all oder Standard im Espace?
in meinem kann ich das auswählen. Ich weiß auch das es ab einem Softwareupdate bei den 3.xxxern weggefallen/nich mehr auswählbar ist.
Vermutlich je nachdem welche Software man hat
die Frage ist doch , ob das Autofahren selbst nicht schon bei Einigen Gefahr für Leib und Leben anderer bedeutet.
Aber davon mal abgesehen bedarf es für andere Geschwindigkeiten für den adaptiven Tempomat anderer Hardware.
Habt ihr vlt bilder von den sachen was ihr gemacht habt
Pfc im tacho
Usw...
würde mich interessieren wie es aussieht
VG Chriss
geht das beim talisman das der Beifahrersitz auch zurück fährt wie der Fahrersitz?
Quasi die gleiche Einstieghilfe!
so . ich habs jetzt in ddt4all hinbekommen mit folgender Einstellung :
erleichterter Einstieg für Beifahrer | Audio[$13] | RadNav v2.3 | Configuration | ECU Configuration II | Easy Access | driver | driver and passanger |
siehe Video:
ich denke das sind digitale Befehle
0 = aus
1 = an
Aber versuche es einfach.
