ich empfehle die Dashboard APP im R-Link-Store.
diese führt Statistiken über km. Fahrzeiten . . .
VG
VG
da empfehle ich doch die Originalen zu tauschen ohne zu bohren:
gibt's bei AMA..ON
siehe Anlage.
Hab die in meinem Espace V auch drin
Meiner hat es immer ab 2 Grad minus. Egal ob trocken oder nass, egal ob sauber oder schmutzig. Was eigenartigerweise immer geht, ist das öffnen per Heckklappe. Gerade dieser Griff strotzt nur so vor Dreck. Ab 0 Grad ist das Problem weg.
Der Kofferraumschalter ist eine Mechanischer Schalter mit Druckpunkt. Die Türgriffe sind kapazitive Griffe ohne Druckpunkt nur mit Wärme und Berührung gesteuert.
es ist auch beim Espace das Problem. Bei meinem wurde letzte Woche der Fahrergriff getauscht. Das ist eine Vorgabe von Renault wenn das Problem in der Werkstatt angesprochen wird. Es kommt vor weil der Sensor die Handwärme nicht richtig registriert.
Wenn man in diesem Moment die Hände sehr kräftig oft an einander reibt bis sie heiß sind und dann in die Griffschale fässt wird auch entriegelt.
Oder man kippt mal einen Schwung heißen Wasser drauf, dann entriegelt es auch sofort -
Alles schon probiert.
Jetzt will mein Anwalt nur noch durchsetzen, das die anderen Griffe auch getauscht werden, da diese ja auch nicht funktionierten.
RL4-RLINK2 von Navlinkz ermöglicht das Einspeisen von 2 Videosignalen (zzgl.Kamera) währen der Fahrt. Das Interface besitzt eine Bauartgenehmigung. Plug&Play.
das sind sogar 2 DVD-Player mit USB und SD-Card .
Nämlich in den Kopfstützen des Fahrer und Beifahrersitzes (sind für die Passagiere auf der Rückbank installiert und die verfügen über AUX-Ausgänge und Video-Ausgänge.
Videomaterial wird dann dort eingelegt und dann kann über die Infotainment-Taste des R-Link 2 umgeschaltet werden. Ton kommt über werksseitigen Aux-In.
ich könnte auch mit nem Golf fahren. Das ist dann noch billiger. Aber will ich das ?
video und rlink funktioniert zusammen auch im orginslzusrand nicht. Wenn da (im Stand) video schauen will kann ich rlink auch nicht anderweitig nutzen.
Ton lässt sich sehr einfach über den KlinkenAUX einspeisen. Das mache ich momentan im Espace aud einem ecternen DVD Spieler
Für alle, die sich schon lange fragen, ob im R-Link2 Video schauen während der Fahrt möglich ist
oder ob und wie eine Rückfahrkamera nachträglich eingespeist werden kann
kommt nun eine Lösung :
Eckdaten :
Interface passend für Renault R-Link 2
Das Video-Interface ermöglicht die Einspeisung einer Front- und Rückfahrkamera, inkl. 2 weitere Video-Eingänge.
Produktfeatures
Video-Einspeiser für Werks-Infotainment Monitore
2 FBAS Video-Eingänge für Rück- und Front Kamera
2 FBAS Video-Eingänge für Nachrüstgeräte (z.B. DVD-Player, DVB-T Tuner, ...)
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsganges
Automatische Front Kamera Schaltung nach Rückwärtsgang für 5 Sekunden
Bildfreischaltung während der Fahrt (NUR für eingespeistes Video)
Eingänge PAL/NTSC kompatibel
Kompatibilität
Hersteller
Modell
Navigation
Renault
Espace ab ca. 2015-,
Kadjar ab ca. 2015-,
Megane ab ca. 2016-,
Scenic ab ca. 2016-,
Talisman ab ca. 2015-
und andere Fahrzeuge mit
R-Link2 - 7 Zoll oder 8.7 Zoll Monitor
Einschränkungen
Nur Video.
Das Interface speist KEINE Audio-Signale ein. Um Audio-Signale einzuspeisen, kann ein evtl. vorhandener Werks-Audio-AUX-Eingang oder ein FM-Modulator genutzt werden. Wenn 2 AV-Quellen mit dem Infotainment verbunden werden, ist für die Audio-Umschaltung zusätzliche Elektronik notwendig.
Werks-Rückfahrkamera
Automatische Umschaltung auf RFK nur solange der Rückwärtsgang eingelegt ist. Zum Verzögern der Rückschaltung ist zusätzliche Elektronik notwendig.
After-Market Frontkamera
Umschaltung auf Frontkamera erfolgt nur automatisch nach Auslegen des Rückwärtsganges für 5 Sekunden. Falls eine manuelle Umschaltung zur Front Kamera erwünscht ist, kann die Frontkamera alternativ an einen der Video-Eingänge angeschlossen werden.
Werks-PDC
Die Werks-PDC Grafik entfällt bei Anschluss des Interface. Akustische Signale sind weiterhin vorhanden.
Abstandslinien
Es werden keine Abstandslinien generiert.
Anschlüsse
Bildeinspeisung: Mini USB
Strom und CAN: Plug & Play
Video-Eingänge (2x): Cinch
Rückfahrkamera-Eingang: Cinch
Frontkamera-Eingang: Cinch
Kostenpunkt : ca. 320 Euro
z.Bsp.:
https://www.ampire.de/RL4-RLIN…ProdNr=RL4-RLINK2&p=27658
unter Download kann auch die Montageanleitungeingesehen werden
@MoralApostel :
Kommentare bzgl. Film schauen während der Fahrt unerwünscht !
Sehe das Ganze als zusätzliches Feature für den Beifahrer - Punkt
