Fahrt zum soll prüfen, ob in der ACTIS ( Problem und Lösung) was bekannt ist. Falls Nein, kann er schauen ob das Klima Steuergerät sich updaten lässt. Wenn die Beanstandung danach immer noch nicht behoben ist, muss der Renault-Techniker eine Anfrage an die Renault Techline stellen.
Beiträge von Clint
Nicht ganz, es müssen anhand der OTS und per Clip ( Renault Programm) die Steuergerät Daten/Nummer geprüft werden. Parameter sind Zustände, als Beispiel= Motortemperatur, Ladedruck usw. Taucht die Nummer in der OTS Liste auf muss das Update durchgeführt werden. Vor und Nach Rep. Prozedur einleiten und updaten. Das update läuft über den Renault Server.
Sender Liste Aktualisieren?
Alles richtig
hängen nur bissel hinterher mit der Info. Nun ist es aber Offiziell und für jeden freundlichen einsehbar.
Die OM 23/17 hat eine Änderung bekommen. Alle noch mit der 2.2.17.803 Version, können ab dem zweiten Quartal 2018, sich die R-Link Software 2.2.19.xxx selber downloaden, by MY Renault und installieren. Der [Blockierte Grafik: https://www.kadjar-forum.de/wcf/images/smilies/smile.png]steht, weiter zur Verfügung, die 2.2.18.590 zu installieren.
jup musste ich auch
ACTIS = zeitaufwendig? Es kostet mehr Zeit irgendwas selbst am Fahrzeug zu suchen, wenn in der ACTIS schon lange die Lösung seht! Sehr lustig das gerade der Puffer geschmiert werden soll, nach Renault Lösung. Zu prüfen, ob dieser leicht beweglich Ist, dauert nicht mal 5 min. War schon ein Meister oder?
Hat leider nach meiner Erfahrung, sehr viel damit zu tuen, welcher Techliner der Monteur erwischt. Es gibt richtig gute, aber auch welche... 4 Jahre Renault und bin schon 3 mal besser gewesen wie ein Techliner. Bzw. erst seit knapp einem Jahr, viel Kontakt mit der Techline. Keine gute Statistik.
Vertragshändler.
Der Puffer vom Stoßdämpfer ist zu Fest. Das verursacht die Geräusche, weil er nicht mit federt. Sollte frei beweglich sein auf dem Dämpfer. Dies ist nur bedingt der Fall. Bei einem Fahrzeug war er an einer seite so fest das ihn nur mit einem Montiereisen, zur Bewegung überreden konnte. Normal ist dieser, Handbeweglich.
