Ich bevorzuge ATE
Beiträge von backed
Der Tausch ging ganz leicht, sind nur mit 3 Schrauben befestigt. Habe meine auch bei aliexpress gekauft.
Hallo James 789
da hat sich nichts geändert. Die Einstellungen bleiben nach dem update. Hinweis auf ein Blitzer kommt mit ansage und auf dem Display.
Gruß Eugen
Wenn du das selber ausbauen kannst dann nimm das https://www.ebay.de/itm/Origin…a6573f:g:Ud8AAOSwDYZd-QmZ
Beim meinem Tali brauchte ich nichts machen es funktioniert auch so. Wenn ich den Hänger hinten dran habe werden sofort Totenwinkel Werner deaktiviert. Steht dann eine Meldung im Tacho.
Hallo Jogi72
Ich habe denn hier verbaut https://www.ebay.de/itm/F%C3%B…ksid=p2060353.m1438.l2649 in 4 Stunden war die Kupplung dran . Ein Fahrzeugspezifischer E-Satz ist dabei. Anleitung ist dabei, es ist alles überschaubar.
- Ich habe den Originalen Wischerarm gelassen.
Es passt ganz gut. Bis zu Drehachse sind es noch ca. 2 cm.
Hallo renomachtfroh
Die ersten bilder waren nicht von mir. Ich habe nur 4 Bilder reingesetzt. Das ist die zweite Variante die du meinst . Bosch H 304. Du musst die äußere kante aber leicht abfeilen, wie auf dem Bild -
Hallo Renault F1
ja es hat ganz leicht geschliffen. Mit Metalfeile paar mal rübergehen und es schleift nichts mehr. -
Hier nochmal mit Wischbild
