Man hört leider sehr oft das die Elektronik am talisman gerne mal streikt.
Beiträge von Sabsii0305
Hallo..
Also bei mir lag es nach 4 wöchiger suche an dem esp-steuergerät. Es war defekt und musste getauscht werden, seitdem läuft er wieder.
habe in der Werkstatt angerufen und sie werden sich die Batterie anschauen. Dankeschön nochmal
Danke für den Hinweis. Ich werde es mal ansprechen
Hallo.
Danke für die Antwort. Ich habe davon auch noch nie was gehört, auch nicht das ein Auto auf einmal so viele Fehler anzeigt. Bin ziemlich ratlos -
Hallo bin neu hier und hoffe das ich richtig bin
Vor kurzer Zeit ging es los dass das Auto während der fahr aufeinmal aufgeblinkt hat bremssystem überprüfen, es leuchtete Stop, der werksschlüssel und das Abs. Dachte ok da muss dann wohl was sein. Aber als ich genauer hin sah fiel mir auf das es nicht das einzige Problem war. Er zeigte zusätzlich an abgassystem prüfen und Start-Stop prüfen. Dazu hat das Auto dann auch noch von selbst leicht Gas gegeben. Abschalten lies er sich auch nicht mehr richtig. Längere Zeit musste ich auf den Knopf drücken das er aus ging. Habe direkt in der Werkstatt angerufen und der meinte ich soll die Batterie abklemmen und eine Zeitlang warten. Gesagt, getan. Danach ging er auch wieder einwandfrei 2 Tage lang. Als es wieder kam ging ich direkt in die Werkstatt. Fehler wäre wohl beim auslesen: Fehler in der Kommunikation. Jetzt steht das Auto seit einer Woche in der Werkstatt und keiner kann sich genau erklären was es ist. Jetzt ist die Überlegung da das steuergerät zu tauschen. Da sind sie sich aber auch nur zu 95% sicher das der Fehler dann weg ist. Bin etwas ratlos, vielleicht hat hier jemand schon mal ähnliches erlebt und kann mir weiter helfen. Sry für den langen Text
