Ist die Dachleiste reines Aluminium?
Möchte sie reinigen Wasch und Wachs Rückstände entfernen.
Ja das EasyLink braucht das nicht, die Preise werden dort über Google, die reckt neben der Tankstelle angezeigt.
Ich nutze schon seit einer Weile die App Pace Drive auf dem Handy, so wie Mirco diese bietet auch das Bezahlen direkt vom Handy, so musst du nicht mehr in die Tankstelle reingehen. Ab und an gibt es da auch Rabatte pro Liter, das sind so Aktionen. PayPal hat mir das ganze jetzt auch angeboten direkt mit PayPal bezahlen und Rabatte bekommen.
Grüße Robert
en.
Wer ein EasyLink hat, bei dem solle das so ausgehen.
Also dafür brauch ihr keine App Installieren.
Sehr geehrter Herr .....................,
vielen Dank für schelle Information.
Die App wurde von mir Jahre lag genutzt, deshalb möchte ich das Geld nicht zurück. Es ist nur sehr ärgerlich, des Renault diese APP nicht mehr zur Verfügung stellt. Ob das ganze Umwelt-Image Gründe sind, sei dahin gestellt. Man sollte das ganze nicht zu weit treiben, die APP selbst würde ja noch funktionieren, wenn sie im System vorhanden wäre?
Oder wurde dies jetzt in allen Fahrzeugen abgeschaltet?
M.F.G.
vielen Dank für Ihre Rückfrage.
Laut den Informationen aus unserer Zentrale, wird die App lediglich nicht mehr im R-Link Store angeboten, der Dienst selbst, kann weiter genutzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. .......................
SACHBEARBEITER KUNDENBETREUUNG /
DIREKTION QUALITÄT, KUNDENSERVICE & AFTERSALES
Grüße Robert
en.
Sehr geehrte Renault Kundenbetreuung,
durch ein Update des R-Link 2 in der Werkstatt wurde das gesamte R-Link 2 zurückgesetzt auf Werkseinstellung.
Ich konnte alle Apps wieder installieren bis auf die APP Kraftstoffpreise, diese APP muss vom USB-Stick installiert werden.
Da sie im R-Link Store nicht mehr gelistet ist, kann ich diese nicht herunterladen.
Die Werkstatt baden mich das Problem der Renault Kundenbetreuung mitzuteilen, um dies zu klären.
M.F.G.
Sehr geehrter Herr ............,
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme vom 13. März 2024 hinsichtlich der Neu-Installation der App "Kraftstoffpreise" für das R-Link 2 System Ihres Renault Talisman.
Laut den Informationen aus unserer Zentrale wurde die Applikation "Kraftstoffpreise" aus dem R-Link Store für R-Link und R-Link 2 Systeme entfernt und eine alternative Methode zur Installation dieser App liegt uns nicht vor.
Wir bitten die Unannehmlichkeiten in diesem Zusammenhang vielmals zu entschuldigen.
Ich denke, das ist Zufall, es gab in diesem Autobahnabschnitt eine Vollsperrung ab 05.02.24 wegen Bauarbeiten, diese war in den Navi live Daten noch aktiv, aber in Wirklichkeit vor Ort nicht mehr gesperrt.
Es ist auch gut möglich, dass es um die B98 geht, die verläuft unter der A13 kann sein, hier wurde was falsch im System hinter lägt.
Die aktuelle Route wird geädert, das heißt R-Link 2 leitet die nächste Abfahrt runter.
kann es sein das R-Link 2 leitet mich von der Autobahn, wenn der Tank im roten Bereich ist.
Kann jemand was dazu sagen, ob das so ist?
Grundsätzlich werden zwei Arten von Standheizung unterschieden:
In modernen PKW arbeiten meist wasserbasierte Standheizungen. Aufgrund ihrer Kompaktheit lassen sie sich einfach im Motorraum verbauen.
Wie funktioniert eine wasserbasierte Standheizung?
Gegenüber der luftbasierten Standheizung bietet die wasserbasierte Standheizung den Vorteil, dass sie den Motor miterwärmt und so für ein besseres Startverhalten sorgt.
Luftbasierte Standheizungen werden meist in LKW, sowie in Reisemobilen verbaut. Sie sind überwiegend im Kabinen-Innenraum eingebaut. Sie saugen die Kabinenluft über ein Gebläse an und erhitzen sie.
VORTEIL EINER LUFTBASIERTEN STANDHEIZUNG
Standheizungen können über eine Zeitschaltuhr oder ferngesteuert aktiviert werden. Eine Fernbedienung kann per Funk oder Smartphone erfolgen.
Hallo ny.newyork,
völlig richtig er erwärmt die Luft die durchströmt, wenn dir das nicht ausreicht kannst du nur auf einen Standheizung zurückgreifen.
Ich habe mir das vorerst gespart, weil es sehr schnell warm wird wenn man nicht gerade im ECO Modus ist. (da ist Heizung gedrosselt)
Ob das Kühlwasser oder die Luft erwärmt wird ist relativ, denn mit dem Kühlwasser wird per Wärmetauscher auch nur die Luft erwärmt.
So ist der Elektrische Zuheizer am ende schneller. Der Vorteil beim Heizen des Kühlwassers ist das der Motor schon vorgewärmt ist und das einen Timmer gibt.
