Beiträge von DD1HWK
    Leider wegen der StVO in Deutschland so ne Sache das die auch gerne als Standlichter benutzt wurden und daher beinah komplett aus allen Shops verschwunden sind.
    Ich hab mir die Hella Retrofit LEDs gekauft, sind zwar teurer aber auch sicherer als der China-Schrott. Gibt es aber auch von Phillips und Osram.
    1. Hella Retrofit LEDs haben 4000K bis 5000k das sind keine 2700k und passt somit nicht zur Ambiente Beleuchtung siehe Bild.
    2. Die rede war von China-Schrott also das Hella in China produziert ist dir schon klar siehe Bild.
    3. Sehr geehrter TÜV-Nord,
    ich habe ein paar kurze Fragen bezüglich der Zulässigkeit meiner Innenraumbeleuchtung.
    Und zwar habe ich zwei Blaue Neonröhren (ca30cm lang) als Fussraumbeleuchtung - zwei LED-Spots, die ein Ablagefach unter dem Aschenbecher anleuchten und über das LichtPlus geschaltet sind - und zwei Blaue Neonröhren am Dachhimmel, die sich nur bei geöffneten Türen anschalten.
    Bei allen ist die direkte Lichtquelle von außen nicht sichtbar!
    Deshalb würde ich gern wissen, ob dies Zulässig ist, oder ob ich bei einer Polizeikontrolle mit einem Bußgeld rechnen muss!
    Aber wenn es verboten wäre, dann dürfte man doch auch kein Autoradio mit blauer Beleuchtung besitzen, oder!
    Ich wäre über eine Antwort sehr erfreut und werde ihn auch weiter dem TÜV Nord treubleiben!
    Mit freundlichen Grüßen,
    Hier die Antwort vom TÜV-Nord:
    Sehr geehrter Herr ..........,
    vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Von der Beschreibung her könnte man zunächst meinen, die Innenraumbeleuchtung wäre in Ordnung. Grundsätzlich muss jedoch einschränkend folgendes festgestellt werden :
    Die Innenraumbeleuchtung darf kein direktes Licht nach außen abgeben. Indirektes Licht ist dann unzulässig, wenn die Insassen, der Innenraum oder Teile davon so stark beleuchtet werden, dass eine Außenwirkung erzeugt wird ("Geisterbahneffekt").
    An Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel.
    Alle nach vorn wirkenden Leuchten müssen weißes*, alle nach hinten gerichteten Leuchten müssen rotes* Licht abstrahlen. An den Fahrzeuglängsseiten dürfen nur Leuchten angebracht sein, die gelbes (orangefarbiges) Licht abstrahlen [* hiervon sind nur die Fahrtrichtungsanzeiger ("Blinker") vorn und hinten, sowie die Rückfahrscheinwerfer ausgenommen]. Lichttechnische Einrichtungen müssen bauartgenehmigt sein. - Alle am Fahrzeug angebrachten lichttechnischen Einrichtungen müssen auch funktionieren. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Leuchten, die im Stand oder der während der Fahrt benutzt werden.
    Ziel der o. a. Vorschriften ist es, das Signalbild der Beleuchtungseinrichtungen an Kraftfahrzeugen und Anhängern eindeutig zu gestalten, damit jederzeit leicht erkennbar ist, ob das Fahrzeug zum Betrachter hin oder von ihm weg fährt bzw. sich quer dazu bewegt.
    Andere lichttechnische Einrichtungen, auch hinter den Scheiben des Innenraums (z. B. Christbäume, Namensschriftzüge usw.), sind nicht zugelassen. Unterbodenbeleuchtungen sind in den straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen nirgends erwähnt und damit ebenfalls unzulässig.
    Die von Ihnen angesprochene Umrüstung wäre nach den o. a. Regelungen eindeutig unzulässig. Die Verkehrsministerien der Bundesländer und das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen haben uns angewiesen, im Rahmen der Hauptuntersuchungen (HU) unzulässige Veränderungen oder Anbauten von lichttechnischen Einrichtungen als "Erheblichen Mangel" (EM) einzustufen. Das bedeutet, die lichttechnischen Einrichtungen müssen in Ordnung gebracht und das Fahrzeug muss zur kostenpflichtigen Nachprüfung vorgeführt werden.
    Bert Korporal
    TÜV NORD STRASSENVERKEHR GMBH
    Bereich Unternehmensentwicklung
    Information und Dokumentation
    http://www.tuev-nord.de
    Quelle: Fussraumbeleuchtung erlaubt ?? - Forum: StVZO & TÜV (maxrev.de)
    So ich habe jetzt eine Lösung gefunden, mir gefielen die LEDs mit 6000K nicht so im Fußraum.
    Passt nicht zur Ambiente Beleuchtung beim Öffnen der Tür.
    Deshalb habe ich mir diese bestellt:
    TheQ® COB SMD LED Lampe ab 1,2 W , Ersatz für Halogenlampen/Glühbirne
    Socke: G4 Stiftsockel
    Betriebsspannung: AC/DC 12V
    Nennleistung: 1,2 W (0705)
    Lichtfarbe:Warmweiß
    Durchmesser: 10 mm
    Länge (ohne Stifte): 22 mm
    Leistung: wie 10 W
    CRI: 85%
    Lichtausbeute: 130LM
    Farbtemperatu: 2800K
    Dimmbar: 0V-12V
    Und das ganze etwas modifiziert G4 Fassung gegen 5W5 Fassung so passt die Lichtfarbe jetzt wieder zur Ambiente Beleuchtung.
    So kann ich auf die 5W Birnen verzichten und habe nun auch im Innenraum Komplet LEDs.
    Auf der Beifahrerseite die Fassung um 180° gedreht rein schrauben da LED etwas länger ist.
    Das ist Echt unfassbar das dafür keine andre Lösung gefunden werden kann.
    1. Wurde die Dichtheit geprüft durch die Werkstadt es kann auch ein Riss im Kopf sein.
    2. Wurde die Renault Kundenbetreuung informiert wie viele km hat das Fahrzeug ?
    3. Man hätte auch in einer andren Werkstadt das Fahrzeug fortstellen können oder zu einem Motoren Spezialisten Fahren können der Marken unabhängig ist!
    Sorry das wir das hier unter dem Thema "Berganfahrhilfe defekt / Problem mit Feststellbremse" diskutieren.
    Ich kann mir nicht vorstellen das Kondenswasser durch den gesamten Ansaugtrakt Inklusive Turbolader fliest und dann genau in Zylinder 1.
    Auch der Ladeluftkühler muss ja Komplet voll mit Wasser sein das Rohr zum Motor geht ja nach oben aus dem Ladeluftkühler.
    Wenn die Ursache nicht behoben wird nützt da keine Neue Sicherung oder größer Sicherung was der Fehler wird wieder kommen.
    Ich würde auf eine Prüfung des Moders auf Dichtheit bestehen.
    Was auch noch Interessant wäre bei welchem Kilometerstand das ganze passiert?
    Zu dem RFC habe ich da nichts Negatives gefunden nur zu VW, Audi sie Link: HILFE!!! Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam a... (motor-talk.de)
    Das Problem betrifft viele Hersteller ist aber meist bei Älteren Motoren und beruht auf defekter Kopfdichtung.
    Kündigt sich an mit Kühlwasser Verlust oder weißem rauch aus dem Auspuff.
    Bei Verdacht mittels Kompressionsdruckschreiber für Otto- und Dieselmotoren das Ganze für Jeden Zylinder prüfen lassen.
    Ich halte das mit dem Kondenswasser im Zylinder für eine Ausrede ich tippe eher das das Wasser aus dem Kühlkreislauf stammt durch Rist im Block bzw. Kopf oder Defekte Dichtung.
    Kompressionsdruckmessung - YouTube
    Lösungsansatz: Audi TT 1.8 Zylinderkopf mit Riss, Wasser im Zylinder , Wasserverlust Kopfdichtung defekt - YouTube
    Das Problem habe ich nun auch kein Wasser mehr am Heckwischer, das ganze fing bei -2.3 C° an. Die Heckscheibe war zu mit Dreck von der Straße wollte diese frei mach kein Wasser.
    Ich dachte das ganze ist eingefroren, vielleicht noch Wasser vom Sommer in der langen Leitung ohne Frostschutz könnte ja sein nutze das selten.
    Nun haben wir Tagelang + Grate der Wasser Tank ist halb voll ich muss sagen im Gegensatz zum Laguna II ist das eine schwache Leistung da hatte ich keine Probleme damit es ist mal eingefroren dann ging es aber wieder.
    Unterm Auto ist alles trocken die Pumpe läuft. Es ist der erste Defekt am Fahrzeug seit 3 Jahren. Der Wassertank wurde vor dem Defekt von der Werkstadt befüllt.
    Ansonsten bin ich mit der Wischwaschanlage zufrieden vorn friert nichts ein das war beim Laguna oft der Fall selbst mit Frostschutz.
    Ich werde berichten an was es lag wenn die Werkstatt den Mangel behoben hat.
