Nein du bekommst meines wissen die Beläge nicht raus da sie immer so gehalten werden das sie leicht anliegen (leichter Druck auf Bremsscheibe) sonst könnten die ja unter umständen rausfallen, bei Service Stellung fahren die Kolben noch weiter zurück als normal.
Beiträge von DD1HWK
Bei mir auch nicht nur im Tunnel oder Tiefgarage ansonsten so selten das ich nicht mehr weis wann es das letzte mal vor kam. Beim umschalten in der DAB Liste auf andere Sender seht manchmal Kurtz Signal verloren da. Das liegt aber nicht am Radio sondern der Ausbau des DAB Netzte ist unterschiedlich gerade in Randgebieten kann das zu Empfangsproblemen kommen. Die Funktion Simulcast Aktivieren kann wenn der Sender auch auf FM vorhanden ist kurzeitige DAB Lücken überbrücken.
Mit dieser Methode machst du die Bremskolben kaputt die Kolben müssen zurück gedreht werden dafür gibt es ein Spieles Werkzeug. Bei der Elektrischen Handbremse muss der Kolben mittels Diagnosegerät in Service Stellung gesetzt werden, sprich der Kolben fährt Elektrisch zurück und nach tausch der Beläge das ganze retour der Kolben justiert sich wieder.
Bei mir genau wie in den Herstellerangaben im ÖKO Modus 7,2l /100km in Kombination Autobahn / City / Landstraße.
finde auch für die Leistung und Größe TOP -
Bei Bose Ausstattung gibt es keine Geschwindigkeitsabhänige Lautstärke Einstellung. Um unerwünschte Frequenzen aus dem Antriebsstrang automatisch zu unterdrücken, können Autohersteller das Engine Harmonic Cancelling nutzen. Das Verfahren nutzt das Audiosystem des Fahrzeugs, um akustisch entgegengesetzte Schallwellen zu erzeugen und dadurch unerwünschte Frequenzen zu reduzieren genau das macht das Bose System im Talisman sowie die SurroundStage® Signalverarbeitung rückt jeden einzelnen Hörer in den Mittelpunkt der Musikwiedergabe, unabhängig vom Sitzplatz. Zudem nutzt sie jeden Lautsprecher optimal, um Ihnen ein klares und kraftvolles 360°-Klangfeld innerhalb der räumlich begrenzten Hörumgebung in Ihrem Fahrzeug zu liefern. So geht das ganze von statten: Bose Motor harmonische Stornierung (Ehc) verwendet Informationen aus dem Motor zusammen mit Mikrofonen in der Kabine um Motorengeräusch kontinuierlich zu analysieren. Das System verwendet dann das Audiosystem des Fahrzeugs um zu produzieren ein Signal akustisch gegenüber den unerwünschten Ton und effektiv zu reduzieren.
Hallo was bedeuten die MO Symbole (rote Pfeile) im R-Link 2 Navi in der Ansicht Reiseplan?
Grüße Robert...
ja also mal eine Aufgabe für den Administrator alles zum Thema Bose in den Bereichen Car Hifi verschieben....
Grüße Robert
Verschoben aus anderem Therat. [grüße vom Mod]
Bose Motor harmonische Stornierung (Ehc) verwendet Informationen aus dem Motor zusammen mit Mikrofonen in der Kabine Motorengeräusch kontinuierlich zu analysieren. das System verwendet dann Audiosystem des Fahrzeugs zu produzieren ein Signal akustisch gegenüber den unerwünschten Ton und effektiv zu reduzieren.
Noch was entdeckt Bose steht nur vorn auf den Lautsprecher Abdeckungen hinten ist eine Schwarze Abdeckung.
Das heißt aber nicht das keine Bose Lautsprecher verbaut sind, habe nachgeschaut sind Bose verbaut also kein Grund zur Beanstandung. Ich Size ja nicht hinten nur mein Sohn der weiß mit 3 noch nicht was gut ist und Bose kennt er auch nicht wenn er aber Alt genug ist und vorn Sitzen darf wird er es kennen lernen ;o) Um unerwünschte Frequenzen aus dem Antriebsstrang automatisch zu unterdrücken, können Autohersteller das Engine Harmonic Cancelling nutzen. Das Verfahren nutzt das Audiosystem des Fahrzeugs, um akustisch entgegengesetzte Schallwellen zu erzeugen und dadurch unerwünschte Frequenzen zu reduzieren genau das macht das Bose System im Talisman sowie die SurroundStage® Signalverarbeitung rückt jeden einzelnen Hörer in den Mittelpunkt der Musikwiedergabe, unabhängig vom Sitzplatz. Zudem nutzt sie jeden Lautsprecher optimal, um Ihnen ein klares und kraftvolles 360°-Klangfeld innerhalb der räumlich begrenzten Hörumgebung in Ihrem Fahrzeug zu liefern.
