Beiträge von DD1HWK
    Grüße wie schon GT 225 geschrieben hat,
    bin über 30000 km musste noch keine Zündkerzen tauschen, auch keine Getriebeöl.
    Zündkerzen sind bei mir bei 60000 km,
    Getriebeöl ist bei 90000 km geplant...
    4 Jahre sind bei mir im März dieses Jahres rum dann bin ich so bei 36000 km. Die Zündkerzen nach vier Jahren wird bestimmt gemacht das die nicht Festfressen im Gewinde. Mein Laguna hatt die bis 60000 km drin wurde vergessen, hatte sie dan selbst gemacht und eine ging sehr bescheiden raus. 😉
    Bin jetzt bei 33.000 km läuft normal das EDC. Wenn es im Winter kalt ist, sind die schaltübergänge etwas spürbar Lastwechsel, (Rücksprache AH ist so normal) ansonsten wenn Getriebe Betriebstemperatur hat, läuft alles Einwandfreie auch bei -10 °C kann das EDC ohne Lastwechsel schalten. Wenn ich möchte, kann ich mit wenig Gas ganz sanft anfahren oder an die Kreuzung ran fahren. Ich würde das mal so sagen das Getriebe ist, was da angeht eigentlich besser geworden sprich eingefahren...
    Was kann man machen?
    Neu einlernen der Kupplung das ist auch möglich im AH.
    Durch Verschleiß verändert sich der Kupplungspunkt ein wenig, das kann die Software dann durch „kalibrieren“ von selbst nachstellen.
    Hallo Renault F1
    ist ein IP 12/2018 so Bestellt 03/2019 geliefert ja der hat Bose drin...
    Auszug Fahrzeuginformation
    KONNEKTIVITÄT :
    AUDCN2
    Sprachsteuerung für R-Link 2
    Lautsprecher-Vorrüstung für Bose Soundsystem
    Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa
    Online-Multimediasystem R-Link 2 mit 8,7 Zoll Touchscreen und Bose Sound-System mit 13 Lautsprechern
    Smartphone-Integration via Android Auto und Apple CarPlay
    SIM-Karte für Onlinedienste
    Das ist warschneinlich bei mir der fall ...
    Das ist im Menü drin gewesen unter ECO, habe auch die Zahnräder angezeigt bekommen. Dachte, es soll auf ein Getriebeproblem hinweisen, habe das im Menü wieder abgeschaltet und die Finger davon gelassen. Renault hat das dann herausgenommen, oder durch Update verschwunden.
    Man braucht eine weile, um alle Menüs zu durchforsten und zu verinnerlichen, mittlerweile möchte ich nichts andres. Finde das gut wie viel Möglichkeiten Renault einem gibt, man sollte da nichts rausnähmen eher noch was dazu packen :o) Ich denke, du hast eine andres Modell als ich.
    War heute mal im AH, weil ich neue Batterie für Key Card brauchte.
    Habe mal gefragt wegen des Menüpunktes "Leerlauf im Eco-Modus", den gibt es bei mir nicht mehr.
    Kann sein der wurde herausgenommen wegen des Grußes vom Getriebe.
    Das hatte ich damals erwähnt, ich wusste nur nichts von dem Problem, da mir die Freilauffunktion damals völlig unbegabt war.
    AH schaut beim nächsten Aufenthalt des Autos in der Werkstatt mal im System nach, ob das wieder reingenommen werden kann. Ich kann es ja selbst im Menü abschalten, so hat man das gut in griff.
    Es kann auch sein mit DDT4ALL geht das zu Programmieren möchte da aber nicht mit Experimentieren.
    Hallo MagTech,
    welche R-Link-Version hast du schaut nach der 9 aus?
    Wenn ich im ECO Modus bin und im gegenzeichneten ECO Bereich vom Gas gehe, geht der momentane Verbrauch auf 0.0.
    Kommt man unter den gegenzeichneten ECO Bereich geht, der Verbrauch wieder rauf.
